Rapucha
Rapucha
09.07.2014 в 15:29:16
На фото -- подкапотное пространство раритетного лодочного мотора (Terhi-20., 70-е годы). Утрачены несколько элементов крепежа, которыми резинка уплотнителя крепится к поддону; хочется восстановить близко к оригиналу. Я вижу такое впервые и даже не знаю, как это назвать, и тем более где достать.
Рассматриваемый узел -- уплотнитель колпака (капота).
По периметру поддона идет уплотнитель типа старого авто-стекольного, без шнура. Насаживается по периметру на поддон (канавкой), и фиксируется в десятке точек вот такими "пуговками". Пуговка показана на фото как в сборе, так и кверх ногами. Пружинными лепестками она насаживается на отлитый шпенек, держится сама и прижимает резинку за буртик.
По ходу ремонтов несколько таких пуговок протеряны, ищу им замену. Для начала-- есть у этой штуки название?
Rapucha
Rapucha
10.07.2014 в 20:54:54
Рад всем сообщить, что это называется "фиксирующая шайба, внутренние лепестки с колпачком". Иногда называется Starlock.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2014 в 21:04:41
Rapucha написал : называется Starlock.
Очень логичное название . Встречал такие, не помню где , и если на шпиньке проточка то садятся совсем намертво .
Да, ни фига.
Jin
Jin
21.07.2014 в 16:22:30
Никогда не видел, но для общего развития инфа пригодится, спасибо что просветили.
Cheb5030
Cheb5030
23.07.2014 в 21:54:23
Такими крепится тепло/звукоизоляция двигателя на некоторой спец технике. Бывает и без колпачков, только шайба.
Frantic
Frantic
Кемерово
26.04.2016 в 18:24:31
нужна помощь, как можно снять шайбу Starlock не повредив ее! на ось колеса от коляски одевается такая шайба, как она снимается ума не приложу! ссылка
Klod
Klod
Голицыно
26.04.2016 в 22:10:32
Frantic написал: как можно снять шайбу Starlock не повредив ее!
Трудно, не всегда получается.Да еще если доступа с другой стороны нет.Она не предназначена для демонтажа. Снимать поправляя лепестки тонкой отверткой.После снятия( если получается)-повторно уже хуже держит.Лучше сломать- предварительно купив новую( или кто поделиться).
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
15.05.2016 в 16:28:37
Frantic написал: нужна помощь, как можно снять шайбу Starlock не повредив ее! на ось колеса от коляски одевается такая шайба, как она снимается ума не приложу! ссылка
Когда-то давно возникала у меня такая необходимость - снять такие шайбы, не помню уже с чего снять нужно было - скорее всего также с оси детской коляски. ЕМНИП, кроме упоминания "такой-то матери" :tambourinedance: подцеплял с двух сторон и с усилием тяня на себя одновременно вращал туда-сюда (как гвоздик вытягивают иногда) - постепенно поддавалась и снималась, ЕМНИП. Сейчас подумал - когда эта стопорная шайба немного сдвинется с места и уже можно будет подлезть с обратной стороны - можно попробовать подпихнуть под лепестки обёрнутую вокруг оси, полоску тонкого относительно твёрдого материала - например, пластика. Возможно, подойдёт от пластиковой бутылки или ещё чего-нибудь имеющегося под рукой. Дальше должно сняться легко. ИМХО.
sanya1965
sanya1965
01.06.2016 в 18:31:32
это стопорная шайба, продается в автозапчастях.... проще срезать старую и поставить новую... все равно отогнутые лепестки старой будут держать плохо.... а времени на нежный демонтаж уйдет много...
