RAVen42
RAVen42
Кемерово
10.07.2014 в 13:49:31
Доброго всем времени суток!
Прошу громко не ругать за вновь созданную тему, ибо сравнения данных экземпляров на форуме не нашел. Задался целю купить шуруповерт для дома, для дачи!
1)Makita BDF343SHE3 3x1.3 14.4V Нравится эргономика, нравиться как собран корпус не имеет зазоров всё подогнано в ноль, легче конкурента (грамм 200) В наборе 3 аккумулятора. Смущает ёмкость 1,3А достаточно ли этого не для интенсивной работы.
2)Metabo BS18Li 2x1.5A 18V Нравиться то что 18V. Ёмкость больше, максимальный момент 48 против 36 у Makitы, максимальные обороты больше 1650 напротив 1300 у Makitы. Есть подсветка рабочей зоны, чего нет у Makitы. Смущает качество сборки детали корпуса как-то не очень аккуратно подогнаны друг к другу.
Теперь самое интересное, Макита немного дороже рублей на 200. При явном преимуществе в характеристиках Metabo, почему Makita дороже??? Да и ещё Metabo производства германия, а Makita Китай. Оба бренда раскрученные, так что на это нельзя списать. Может быть у Макиты двигатель надежнее? может быть аккумуляторы дольше служат???
И повторюсь очень уж смущает качество сборки корпуса Metabo, люфтов нет, а вот как то не подогнаны детали. Да и ещё огромные вентиляционные отверстия на Metabo неопасно ли это для двигателя?
p/s/ Имея в арсенале технику Makita прихожу к выводу что она не убиваемая, а вот с Metabo ещё не сталкивался.
Знающие люди подскажите какому аппарату отдать предпочтение.
p/p/s Критерий выбора: не тяжелый. LiON и в пределах 7500 р. Имею Makita BDF 451 RFE (BDF451RFE) хорош, но тяжеловат.
3) METABO BS 14.4 Li 2xLiION 2.0Ач как такой вариант??
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2014 в 14:15:51
RAVen42 написал : Makita BDF343SHE3 3x1.3 14.4V
распродают остатки старья, потому что давно уже макита идет с акб 1,5 и 3 а*ч в России
RAVen42 написал : Может быть у Макиты двигатель надежнее? может быть аккумуляторы дольше служат???
наоборот меньше
RAVen42 написал : Знающие люди подскажите какому аппарату отдать предпочтение.
выбирайте из цены и требований в работе
RAVen42
RAVen42
Кемерово
10.07.2014 в 14:19:28
Anat78. т.е. не стоит обращать внимание на внешний вид (качество) подгонки деталей корпуса Metabo? и смело брать? Из этой таблицы понятно что чем дороже и вольт больше тем лучше. Но меня интересуют именно 2 этих экземпляра. В данной таблице их вовсе нет :). да и цены не очень актуальные.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2014 в 14:31:26
RAVen42 написал : Смущает качество сборки детали корпуса как-то не очень аккуратно подогнаны друг к другу.
Вот, который раз с периферии такое пишут . У меня 5 лет был этот шурик в раннем варианте и периодически по старой любви посматриваю на него, и нигде не видел косячной сборки кстати произведенной всё-таки в Китае .
RAVen42 написал : какому аппарату отдать предпочтение.
Даже не спрашивайте.:) Старая любовь не ржавеет, но меня переманили . :o
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2014 в 14:32:45
RAVen42 написал : В данной таблице их вовсе нет
потому что в своем диапазоне цена/качество они не лучшие , а такая макита с 1,3 а*ч вообще не продается. Тем более на маките патрон всего 10 мм, это просто неудобно :)
метабо есть, но на 14.4 вольт(точно такая же только с 14,4 вместо 18, потому чуть слабее), на 18 вольтах есть более лучший конкурент :) Учтите что метабо дает гарантию на свои батареи, а макита нет http://www.metabo.ru/3-kh-LETNJAJA-GARANTIJA-NA-NOVYE-LITIEVYE-AKKUMULJATORNYE-BL.28717.0.html
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2014 в 14:39:09
RAVen42 написал : вольт больше тем лучше
Про 18 вольт давнишний разговор и выводы однозначны в их пользу, если после шурика последуют покупки тушек других девайсов на это же напряжение. А если единственный шурик для дома то можно вполне рассматривать и 14-ти вольтовый вариант с единственным акком. Вчера в одном сетевом гипере видел такой вариант .http://www.toool.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_skil_2421ae.html , даже дешевле весьма. Фото не передаёт всей прелести тактильных ощюшений от данного аппарата. Ну и явных косяков не видно . Для дома самое оно .:)
Да, ни фига.
RAVen42
RAVen42
Кемерово
10.07.2014 в 14:40:14
dokar я так понимаю всё что за МКАДом уже периферия :) . Так всё таки что выбрать, и куда переманили? Тушка думаю будет единственная. Другой инструмент Makita.
Anat78 По таблице есть Хитачи 18V, хотя в продаже его уже нет. Был у меня Хитачи 14,4 батареи NiCd или NiMH (непомню), сдулись через год. С тех пор как-то не доверчиво смотрю в сторону Хитачи.
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2014 в 14:57:15
RAVen42 написал : По таблице есть Хитачи 18V, хотя в продаже его уже нет.
Такой во всю продают http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=1614055&clid=502 как и этот хитачи http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=4973467&clid=502
RAVen42 написал : Был у меня Хитачи 14,4 батареи NiCd или NiMH (непомню), сдулись через год.
да , у кадмиевых хитачи и сейчас есть проблема с батареями вызванных зарядом батареи, вы ведь правильно эксплуатировали свою хитачи: разряжали полностью фонарем и заряжали полностью ,не допускали временных подзарядок и не хранили на холоде? :)
RAVen42 написал : Так всё таки что выбрать, и куда переманили?
милка, dewalt
RAVen42
RAVen42
Кемерово
10.07.2014 в 15:06:00
Такой во всю продают http://market.yandex.ru/model.xml?hi...14055&clid=502 как и этот хитачи http://market.yandex.ru/model.xml?hi...73467&clid=502
1-ый вариант вроде не чего так, но Обороты 1200. 2-вариант - стоимость (в бюджет не укладывается)
Anat78 написал : вы ведь правильно эксплуатировали свою хитачи
Нууу эээ как бы на холоде не хранил но вот батареи фонариком не разряжал, не думал что фонарик именно для этих целей...
Как такой вариант? METABO BS 14.4 Li 2xLiION 2.0Ач как такой вариант?? http://www.220-volt.ru/catalog-174611/ И цена нормальная и характеристики вроде тоже не чего. и в таблице есть :)
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2014 в 15:10:37
RAVen42 написал : , и куда переманили?
Желтая лихорадка .http://www.dewalt.ru/:o
RAVen42 написал : Другой инструмент Makita.
Сетевой ? И это хорошо.:)
RAVen42 написал : С тех пор как-то не доверчиво смотрю в сторону Хитачи.
Недоверчиво надо смотреть в сторону современных
RAVen42 написал : батареи NiCd или NiMH
А бренд тут не причём.
Да, ни фига.
Stefens
Stefens
Ульяновск
10.07.2014 в 15:12:38
RAVen42, возьмите лучше FELISATTI DC10/14,4L2 http://www.220-volt.ru/catalog-136986/ или Dewalt DCD780C2 http://www.mastercity.ru/showthread....188755&page=22 :)
