Антон02
Антон02
Уфа
10.07.2014 в 23:41:19
Есть мысль применить неодимовый магнит для поиска арматуры в железобетоне вместо детектора . Как думаете возможно ли . Магнит из жесткого диска ( есть парочка убитых):)и какая примерно лиса должна быть на отрыв в кг?
лирик
лирик
Орша
10.07.2014 в 23:51:17
если его к какой нибудь рамке присондалить?
Andrew Nik
Andrew Nik
10.07.2014 в 23:57:15
Антон02 написал : и какая примерно лиса
Рыжая? Чернобурая? Теряюсь в догадках.
А чтобы закрыть тему, советую попробовать примагнитить, ну например штангенциркуль к такому магниту сначала напрямую, а потом через деревянную доску 2 см.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2014 в 00:42:29
Andrew Nik написал : Рыжая? Чернобурая?
Не она - летняя , смореть не на што .:D
Да, ни фига.
11.07.2014 в 01:18:19
Антон02 написал : Есть мысль применить неодимовый магнит для поиска арматуры в железобетоне вместо детектора . Как думаете возможно ли .
Взял неодимовый 1х1х1см - попробовал. Арматуру не видит - она где-то на 2см в глубине. Штукатурные маяки, шляпки саморезов в гипсокартоне видит на ура - липнет и висит. Реально можно почуствовать железо на глубине менее 1см. Глубже - надо магнитик сильно больше в размерах. Но уж ели он прилипнет к железке - оторвать тяжело. И рядом с железкой вырывается из пальцев и с ударом прилипает. В этот момент легко может расколоться. Большой - не удержите...
11.07.2014 в 01:20:38
Антон02 написал : и какая примерно лиса должна быть на отрыв в кг?
сила на отрыв зависит от чистоты поверхностей.... и плотности прилегания.
taels
taels
11.07.2014 в 06:32:04
dokar написал : Не она - летняя , смореть не на што .
Тогда лучше в медведях замерить.:aБудет новая единица измерения на Мастере.
Антон02
Антон02
Уфа
11.07.2014 в 17:00:51
а как насчет вот этого http://midora.ru/neodimovye_magnity/kolco/detail.php?ELEMENT_ID=556&SECTION_ID=120#change . Тут выбор или взять детектор за 1,5 тыров или магнит примерно за 1 тыр. Вот такой расклад
Andrew Nik
Andrew Nik
11.07.2014 в 18:42:41
Антон02 написал : взять детектор за 1,5 тыров
И как, нормально арматуру определяет?
dimario777
dimario777
11.07.2014 в 20:20:11
Купите неод.магнит цилиндрический диаметром 3см и длинну столько же и будет вам счастье(а покупал рублей за семьсот). Только оденьте его в варежку,чтобы потолки не поцарапать. Работает безотказно!!!
Антон02
Антон02
Уфа
11.07.2014 в 22:31:17
а как его прутком то подвешивать ? тем более ,что магнит нельзя подвергать мех.обработке - теряет свои свойства(. Я себе его использование представлял так : подвешиваешь на нитке (веревке) ,проводишь по стенке на расстояниии 0,5см примерно ,если начал отклонятся в сторону стены -значит арматура или еще какая железяка.Вот как то так. А если такой вариант http://midora.ru/poiskovye_magnity/detail.php?ELEMENT_ID=853&SECTION_ID=116 или такой http://midora.ru/poiskovye_magnity/detail.php?ELEMENT_ID=850&SECTION_ID=116? Какие мнения будут ?
