23.10.2006 в 15:29:44
Я делаю ремонт, переношу некотоые розетки, вешаю бра. Раньше в квартире была алюминевая проводка. Проблем с ней никогда не было, поэтому все провода менять не хотелось бы.. Скажите, можно ли соединять алюминевый и медный провода как я нарисовал во вложении,а если нет то как лучше? Заранее всем спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 15:42:40
PinkyBoy написал : как лучше?
Алюминий с медью (однопроволочные жилы) лучше всего соединять клеммниками WAGO с пастой (непрозрачными, пасту видно в отверстия). Зачистить провода - кончик провода не должен быть загнут - и вставить в клеммник до упора. Для проверки попробовать вытянуть обратно без вращения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 15:44:25
PinkyBoy написал : вешаю бра
Многопроволочные жилы. Клеммники "для светильников" - и тоже с пастой для алюминия, медная многопроволочная жила просто зажимается.
23.10.2006 в 15:53:26
А если я уже соединил так в некоторых местах? Что будет?
DMC
DMC
23.10.2006 в 15:54:03
2PinkyBoy
Ты забыл еще одни рисунок - вид сверху. Иначе не совсем понятно как у тебя там винты и провода расположены...
Лучше промышленными изделиями, в которых между люминием и медью стоит нейтральный металл. Как вариант пружинные клеммники ваго или вайдмюллер, плюс контактная защитная паста alu-plus. В некоторые серии ваго эта паста уже напихана.
24.10.2006 в 00:30:39
Нормально все сделано.Будет жить долго,если клемник покрыт совместимым металлом.
DMC
DMC
24.10.2006 в 09:58:15
2traktor-bek
Вы забыли добавить, что даете гарантию на это соединение, и если что произойдет, то оплатите все расходы. Ну а если не забыли, тогда нечего так категорично отвечать на вопрос, в котором не все нюансы выявлены.
lev125
lev125
24.10.2006 в 11:08:26
PinkyBoy написал : Раньше в квартире была алюминевая проводка. Проблем с ней никогда не было, поэтому все провода менять не хотелось бы..
Анекдот дня: Бабушка приносит в пятый раз за месяц телевизор в мастерскую. И кричит на побледневшего мастера: он у меня 30 лет проработал, пока к вам не принесла!!! :)
24.10.2006 в 13:30:14
2lev125
Я скрутки в соеденительных коробках не трогал, провода там хорошо сварены.А лишь подключился к тем что на розетки выходили.....
24.10.2006 в 13:42:23
[QUOTE=DMC] 2PinkyBoy
Соединил я самой илементарной клемной колодкой.. Если правильно называю..Капроновая оболочка снаружи и латунная трубочка с двумя винтами внутри.. Бывают разного диаметра, стоит где то до 10 рублей в магазине.. Вот в сети нашёл:
analitik
analitik
Архангельск
24.10.2006 в 23:05:20
PinkyBoy написал : Соединил я самой илементарной клемной колодкой.. Если правильно называю..Капроновая оболочка снаружи и латунная трубочка с двумя винтами внутри.. Бывают разного диаметра, стоит где то до 10 рублей в магазине..
вот я тоже так насоединял по незнанию. теперь думаю как бы переделать. говорят вроде не критично но не делают так - не должен алюминий с медью контактировать. я правда еще хуже делал - каждый проводок на один болтик закручивал. ну если оторвется то и хрен с ним переделаю. а насчет того что будет через 10 лет не знаю. вообще если по серьезному проводкой заняться то надо все переделывать начиная со щитка на лестнице. и узо накупить и приборов разных тысяч на 10 я уже посчитал. а клеммники такие лучше не использовать - лучше стальные черные из твердой пластмассы. - обычно к ним люстры вешают везде.
