Serdjio
Serdjio
11.07.2014 в 09:00:25
На котором нанесён воск или лак ? На кухне покрытие бархат с нанесённым воском как можно снять воск?
Серенький
Серенький
Севастополь
11.07.2014 в 15:33:38
В порядке бреда - как учили в детстве: сверху ложим впитывающее покрытие (газета, и т.п.) а потом утюжком, утюжком... Воск и впитается. Геморройно, конечно.
z0rg
z0rg
11.07.2014 в 17:41:05
Серенький написал : утюжком... Воск и впитается
Даже если покрытие не фактурное, то вряд ли впитается весь воск. Для воска можно подобрать растворитель, но нет гарантии что он де не попортит покрытие.
solowood
solowood
19.07.2014 в 11:32:23
Если воск на дереве то можно путем удаления верхнего слоя дерева (шлифовка или строжка) , а вопрос встречный можно? цель удаления воска? может лучше восстановить покрытие ?
19.07.2014 в 12:04:09
Serdjio написал : На кухне покрытие бархат с нанесённым воском как можно снять воск?
Скорее всего это невозможно сделать без порчи покрытия. А зачем?
Serdjio
Serdjio
23.07.2014 в 13:32:13
Чтобы сделать другое покрытие. Или обои , а воск держится крепко , вот и думал может какие смывки есть.
Serdjio
Serdjio
23.07.2014 в 13:34:14
Возле раковины немного в стороне , и где стол , есть много пятен , которые впитались в структуру , вот и надо почистить и сделать небольшой ремонт.
moiparket
moiparket
23.07.2014 в 13:55:37
Serdjio написал : Возле раковины немного в стороне , и где стол , есть много пятен , которые впитались в структуру , вот и надо почистить и сделать небольшой ремонт.
есть специальные клинеры, которые очищают поверхность от масло-воска достаточно сильно. они есть и у ОСМО и Biofa и у Loba.
у лобы это CareRemover и WaxRemover, например
sad1002
sad1002
Коломна
23.07.2014 в 14:01:10
это на чём покрытие? Мебель или стена?
moiparket
moiparket
23.07.2014 в 14:28:40
sad1002 написал : это на чём покрытие? Мебель или стена?
вверху вроде было написано - пол
FFrei
FFrei
Полтава
27.07.2015 в 14:09:17
Уважаемые мастера, помогите советом! Приобрел 3 месяца назад стол на кухню из массива дуба с покрытием масло/воск. Вчера при  консервации опрокинул банку с горячим рассолом (грамм 700 попало на стол), сразу вытер, но на следующий день заметил что поверхность стола стала немного шероховатой (неровной) на ощупь, хотя визуально следов никаких нет. До всего этого поверхность стола была "как стекло".  Что можно сделать чтобы восстановить поверхность (может нанести слой воска) и в чём причина шероховатости (может воск не выдержал горячего)? Спасибо!
