11.07.2014 в 12:23:35
Здравствуйте. Имеется строение (на рисунке) построенное из шлакоблока,стены в полшлакоблока.Когда-нибудь будет утеплятся снаружи сайдингом с утеплителем(каким лучше?),а пока необходимо решитьзадачу как утеплить изнутри гараж.Боковые стены ,одна полностью другая больше половины примыкает к смежным комнатам(смотри рисунок).Над гаражом комната на втором этаже,перекрытие по металическим балкам,проложен изовер,потолок в гараже подшит деревянной доской.Рядом с "глухой стеной" близко расположеныстроения соседа,вероятность намокания этой стены больше всего. Мой вариант 1.Укладываем пленку Изоспан А гладкой стороной к шлакоблоку. 2.Далее делаем каркас из профилей для крепления гипсокартона. 3.Укладываем изовер под каркас и покрываем Изоспаном В (гладкой стороной к утеплителю) 4.Прикручиваем гипсокартон,шпаклюем,красим.
Вопрос будет ли скапливаться влага, между изоспаном А и стеной.Нужно ли изоспаном А покрывать все стены или только те что выходят на улицу.Может есть другие варианты как выполнить утепление изнутри.
11.07.2014 в 12:31:53
vovchik0504 написал : .Может есть другие варианты как выполнить утепление изнутри.
как альтернативный вариант : наклеить пенопласт ( фассадный пенополистирол )и заштукатурить его
11.07.2014 в 14:03:19
vovchik0504 написал : как утеплить изнутри гараж
Гараж не отапливаемый? Тогда он по отношению к смежным с ним помещениям рассматривается как "улица". В этом случае, утепление происходит помещений, смежных с гаражом. А утепление получается наружным.
vovchik0504 написал : .Рядом с "глухой стеной" близко расположеныстроения соседа,вероятность намокания этой стены больше всего.
Если от соседа будет литься на стенку вода - надо делать водоотведение. Пленкой ли, или профнастилом. Но не конструкцией стены.
11.07.2014 в 22:21:15
извините забыл сказать,по мере устройства утепления во всех комнатах установлю отопление електрическими конвекторами во всех комнатах,но хочу начать с гаража.
11.07.2014 в 22:42:30
бракодел написал : как альтернативный вариант : наклеить пенопласт ( фассадный пенополистирол )и заштукатурить его
А какую толщину выбирать оптимальнее всего?
12.07.2014 в 19:47:14
Yuleseev написал : А какую толщину выбирать оптимальнее всего?
тут бы посчитать не плохо бы . .. а так наверно на 100
