Flowmaster
Flowmaster
23.10.2006 в 15:47:47
Добрый день!
Дом хрущевка, 1 этаж, планирую установить вытяжку над плитой. Хочется вывести ее в вент. отверстие. Прочитал форум и ссылки, но не до конца понял. Понял что гнаться за мощной вытяжкой смысла нет, все равно она это по вент. каналу не прогонит.
Непонятно, ставить ли помимо вытяжки еще решетку идущую в вент. канал? Насколько понял, через эту решетку можно получить обратку при работе выятжки. А что если в нее установить вентилятор, который будет включаться одновременно с вытяжкой? Поможет это избежать всех проблем.
Не возникнут ли проблемы у соседей из-за моих вентиляторов?
Существующую вент. систему проверял туалетной бумагой, как здесь писали. Прилипает :-)
И еще вопрос: сейчас вход в вент канал расположен в 60 см от потолка, дальше канал идет вертикально вверх. Поскольку это очень низко и на этом месте будут висеть шкафы, дырку планирую перенести под потолок, а эту заложить. Не будет ли от этого никаких последствий? все таки стена несущая, как я понимаю.
mar6565
mar6565
23.10.2006 в 16:15:53
В вашем случае идеальный вариант следующий: пробиваетедырку в вент. канал под потолком и вставляете туда загнутое в верх колено к которому подключаете вытяжку. Смотрите чтобы колено не перекрывало полностью канал. Нижнее штатное отверстие(или любое другое расположенное ниже пробитого) у вас будет служить для естественной вытяжки, его оборудуйте декор. решеткой с обратным лепестковым клапаном. Вмолне возможно что обратный клапан может вам не понадобится т.к. за счет колена в канале будет создаваться эжекторный эффект(как в карбюраторе) и через ваше нижнее отверстие при работе вытяжки воздух будет засасываться из помещения.
Flowmaster
Flowmaster
23.10.2006 в 19:59:02
mar6565 написал : В вашем случае идеальный вариант следующий:
Штатное придется заложить, т.к. оно все равно закроется шкафом. Можно сделать чуть выше, тогда получится что вытяжка под потолком, а для вентиляции сантиметров на 5 ниже. Мне кажется этого будет не достаточно? Или достаточно?
Ежачок
Ежачок
Николаев
24.10.2006 в 14:46:57
Flowmaster написал : Понял что гнаться за мощной вытяжкой смысла нет, все равно она это по вент. каналу не прогонит.
стандартный расчет минимальной производительности вытяжки: площадь помещения Х 13 = минимальная производительность в кубометрах. это для потолков 2.5-2.8 м высотой.
mar6565 написал : В вашем случае идеальный вариант следующий: пробиваетедырку в вент. канал под потолком и вставляете туда загнутое в верх колено к которому подключаете вытяжку. Смотрите чтобы колено не перекрывало полностью канал. Нижнее штатное отверстие(или любое другое расположенное ниже пробитого) у вас будет служить для естественной вытяжки, его оборудуйте декор. решеткой с обратным лепестковым клапаном. Вмолне возможно что обратный клапан может вам не понадобится т.к. за счет колена в канале будет создаваться эжекторный эффект(как в карбюраторе) и через ваше нижнее отверстие при работе вытяжки воздух будет засасываться из помещения.
это самый идеальный вариант!
Flowmaster написал : Штатное придется заложить, т.к. оно все равно закроется шкафом. Можно сделать чуть выше, тогда получится что вытяжка под потолком, а для вентиляции сантиметров на 5 ниже. Мне кажется этого будет не достаточно? Или достаточно?
высота входа в вентканал не играет роли. главное, чтобы ниже, под гофро-каналом от вытяжки, был установлен невозвратный клапан - лепесток. ну и сечение должно быть достаточным, чтобы во время простоя вытяжки обеспечивать достаточную естесственную вентиляцию помещения.
Sdik_S
Sdik_S
24.10.2006 в 15:57:58
Ежачок написал : стандартный расчет минимальной производительности вытяжки: площадь помещения Х 13 = минимальная производительность в кубометрах. это для потолков 2.5-2.8 м высотой.
Ну еще осталось сюда же прикинуть, сколько нужно удалять из кухни по нормам:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Сулейман
Сулейман
24.10.2006 в 16:33:42
Во-первых, вытяжка является элементом принудительной вентиляции, её задача - удалить воздуха быстро и много, а не обеспечение постоянного равномерного вентилирования помещения. Во-вторых, проблема в том, что в старых домах не были предусмотрены отдельные каналы для вытяжки. Поэтому "счастливые" обладатели кухонь в домах старых серий, при подборе вытяжки отталкиваются не от объёма кухонь, а от пропускной способности канала, куда будет подключаться вытяжка.
2 Flowmaster: mar6565 предложил хорошую идею. Если не хотите долбить стену, то при достаточных размерах существующего канала (~20х20 см.), можно туда вывести и вытяжку, и оставить естественную вентиляцию. Правда решётку о двух отверстиях поискать придётся.
Ежачок
Ежачок
Николаев
24.10.2006 в 17:14:35
Sdik_S написал : Ну еще осталось сюда же прикинуть, сколько нужно удалять из кухни по нормам
этого будет достаточно. поверьте! этой нехитрой формулой пользуюется большинство кухонных дизайнеров, от новичков и до весьма компетентных зубров. это минимальная мощность. в каждой вытяжке есть минимум 3 режима. если нужно, то всегда добавите мощности... например при жарке рыбы :)
Сулейман написал : Во-первых, вытяжка является элементом принудительной вентиляции, её задача - удалить воздуха быстро и много, а не обеспечение постоянного равномерного вентилирования помещения.
это ясно. однако несмотря на пропускную способность канала лучше пользоваться общепринятыми формулами расчета. тем более что для стандартных 5-6 кв.м площади кухни хрущевки достаточно минимальной производительности вытяжки до 100 кубов в мин. канал 20Х20 вполне подойдет доля этой производительности. вытяжку с меньшей производительностью, имхо, даже трудно будет отыскать (из более-менее приличных)
Сулейман
Сулейман
25.10.2006 в 11:20:01
Ежачок написал : тем более что для стандартных 5-6 кв.м площади кухни хрущевки достаточно минимальной производительности вытяжки до 100 кубов в мин. канал 20Х20 вполне подойдет доля этой производительности.
У меня штатный канал ф 110 (мм) :-)
