Anat78
Anat78
Серов
14.07.2014 в 20:02:31
aski написал : (сравните кол-во РК на ленте и кол-во РК на диске соответствующего диаметра
напайки?
aski
aski
14.07.2014 в 22:50:16
Да хоть с напайками, хоть быстрорез - кол-во зубьев на ленте в разы больше. А толщина, сдаётся мне только мощность отнимает и в стружку полезный металл перерабатывает. Твердосплавные напайки на лентах прекрасно точатся. Может конечно я Заблуждаюсь, но на предприятиях встречаю ленточные отрезные станки по металлу раз в 5 чаще дисковых
aski
aski
14.07.2014 в 22:54:28
Andrew Nik написал : Дык, а если сравнить возобновляемую толщину этой РК? Высота зубьев там и там, и возможность подточки...
Высота зуба на лентах тоже разная бывает, тем более твердосплавных напаянных. Другое дело обороты - скорость резания, как выше замечено было, у дисковой вне конкуренции.
Anat78
Anat78
Серов
14.07.2014 в 23:07:27
зато диск не так уводит как ленту :)
alzp
alzp
15.07.2014 в 00:04:12
Anat78 написал : зато диск не так уводит как ленту :)
абразивные диски уводит так , что станину пропиливает... а это примерно 1 см :)
из последнего надо две трубы сварить под 30граусов, т.е. каждую обрезать под 15. для дисковой это сложно.
Двор
Двор
Владивосток
15.07.2014 в 03:41:07
Если заготовка плотно зажата в станине, каким образом ленту может увести в сторону? Если уж только совсем тупой лентой резать.
Anat78
Anat78
Серов
15.07.2014 в 06:14:17
Двор написал : Если заготовка плотно зажата в станине, каким образом ленту может увести в сторону?
рез под углом
dokar
dokar
Мадонатор
15.07.2014 в 12:58:57
Anat78 написал : рез под углом
При врезаниии подача должна быть минимальна, а натяжение ленты максимально увеличить, направляющие ролики тоже выставиь точнее. А то бывает оператор пофигист.
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
15.07.2014 в 14:19:28
dokar написал : А то бывает оператор пофигист.
вот и получается нужно следить за натяжением все время, за скоростью, за роликами, а диском зубастым пильнул и забыл :)
aski
aski
15.07.2014 в 23:01:37
Anat78 написал : вот и получается нужно следить за натяжением все время, за скоростью, за роликами, а диском зубастым пильнул и забыл :)
Тоже неплохо :) вот например надо откромсать метровый кусок от 12 метрового хлыста швеллера 12У например... Берешь хлыст, тащишь к торцовке, пильнул и .... Нет не забыл :) потом тащишь 11 метровый кусман обратно. А ленточку снял с крепления, выставил упор под нужный градус, пошел к хлысту, отпилил и ушел с метровым куском ;)
