Уважаемые, просветите, плз, есть ли у ленточной пилы преимущества перед дисковой с твердосплавным диском? Имхо - у ленты в плюсах только цена расходников, скорость меньше, качество реза - примерно одинаково. Лента - типо такой Или такой макиты
11.07.2014 в 23:58:42
12.07.2014 в 00:16:27
точность, диаметры распиливаемого материала, возможность пилить под произвольным углом (больше 45 если сравнивать с макитой).
12.07.2014 в 00:39:37
alzp написал : точность
Точность одинакова - конструктив, примерно один и тот же. По размерам заготовок флекс проигрывает (фиг с ним, флексом с его ценой тут он неинтересен), макита ленточная один в один почти 4 - 3/4 дюйма у ленты, 4 - 3 у дисковой. Углы, кстати у того же флекса те же 0 - 45.
Да и цена на ленточную макиту у местных продаванов слегка задрана.
Таки диск выигрывает :) А, если вот на это глянуть , то, в общем снят вопрос.
13.07.2014 в 23:51:56
точность принципиально разная. причем тут флекс ? причем тут рэйдж ? ленты есть 5*5 это 125*125мм. никакая макита с диском не отрежет трубу 125*125.
14.07.2014 в 09:57:08
Лента, кстати, в разы меньше металла в стружку переводит
14.07.2014 в 10:59:37
КПД (Затраченных Ватт на метр реза) у ленты выше, а стоимость (мани на метр реза) ниже. вот такое преимущество
14.07.2014 в 11:18:09
Пилил торцовкой дисковой,пилил ленточной,кроме скорости реза-уверенно лидирует ленточная пила!
14.07.2014 в 12:15:35
aski написал : а стоимость (мани на метр реза) ниже. вот такое преимущество
на сколько хватает 1 ленты метров пропилов и 1 диска?
14.07.2014 в 17:26:33
Anat78 написал : на сколько хватает 1 ленты метров пропилов и 1 диска?
У меня ленточка маленькая, с лентами от флекса (1060 мм где то) пилю очень редко, не разу не менял полотно, стоит рублей 500 шт. а диск по сухому резу на мою торцовку стоит 3500 руб.(305 мм). в общем для меня выбор очевиден. На судоремонтном заводе спб (Адмиралтейские верфи) у знакомых, стоят станки с 3 метровыми лентами, пилют кругляк будь здоров, ленты при работе с сож очень на долго хватает (сравните кол-во РК на ленте и кол-во РК на диске соответствующего диаметра) при одинаковой стоимости. короче конкуренции не выдерживает диск.
14.07.2014 в 18:55:41
aski написал : сравните кол-во РК на ленте и кол-во РК на диске соответствующего диаметра
Дык, а если сравнить возобновляемую толщину этой РК? Высота зубьев там и там, и возможность подточки...
