СПЕЦ
СПЕЦ
12.07.2014 в 23:40:24
Всем привет! У меня деревянный дом, крыша из оцинковки. Сегодня заметил, что от ливневой трубы, которая подвязана к крыше, щипется током , сначало ипугался что фаза сидит, ан нет, щуп при приближении горит, но пропадает при прикосновении рукой. Непойму откуда наводит так, проводка над потолком, лепов нет поблизости, прям мистика)))
Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.07.2014 в 08:04:13
СПЕЦ написал : лепов нет
Что это?;)
где-то изоляция течет... попробуй ввод отключить и проверить, щиплет или нет
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.07.2014 в 08:23:54
Видимо, это ЛЭП имеется в виду...
RomaWun
RomaWun
13.07.2014 в 11:39:01
у меня тоже наводки есть, только от водопроводных кранов. Тоже не пойму в чем проблема.
СПЕЦ
СПЕЦ
13.07.2014 в 13:16:11
Если стоят насосы и вонагреватели, то вполне может кран кусаться)) мы заземлили)
юра Т
юра Т
13.07.2014 в 13:44:02
СПЕЦ написал : Непойму откуда наводит так
возможно наводка была на Вас (например касались компа)
СПЕЦ
СПЕЦ
13.07.2014 в 17:44:02
От меня былабы статика, а тут 50 герц гудит)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.07.2014 в 18:10:50
СПЕЦ, по совету во втором посте проверяли?
ВадимС
ВадимС
13.07.2014 в 19:21:32
дерево, особенно влажное хорошо ток проводит. может где-то поблизости изоляция на фазе повреждена и есть контакт на дерево. на краны щуп не реагирует? а на сам дом?
ksiman
ksiman
13.07.2014 в 19:29:28
Отключайте вводной автомат и опять проверяйте щупом
