Антоний
Антоний
15.07.2014 в 13:36:27
Кстати, в самом большом по плану помещении, практически все балки находятся в удовлетворительном состоянии. И там наибольшее количество приямков. Значит, хорошая вентиляция всё-таки способствует меньшему ржавлению? Правда, там не было конденсирующего водопровода...
Ким
Ким
15.07.2014 в 18:01:15
Сделать в приямках продыхи - должно помочь. Но лучший вариант - это механическая вытяжная вентиляция. С ее помощью возможно перекрыть все "мертвые" зоны. Единственный недостаток это энергозависимая система, к кому-то надо будет подключать. А так, затраты относительно небольшие.
Klod
Klod
Голицыно
15.07.2014 в 23:24:37
  1. Надо разобраться с вентиляцией подвала: если продухи -это приточка, то должна быть еще вытяжка. Или она была и её перестроили( может убрали), или её надо сделать.
  2. Теплоизолировать( хорошо!) канализацию, водопровод.
  3. Убрать конденсат регулировкой открывания- закрывания продухов. Летом и зимой держать закрытыми, открываем в межсезонье( когда температуры равны на улице и в подвале. Это касается и дверей( люков) если есть. Правда результат будет виден только через год- на следующий год.
16.07.2014 в 02:29:11
Ким написал : Но лучший вариант - это механическая вытяжная вентиляция.
Летом? Чтобы утонуть в конденсате?
Антоний, Железо рано или поздно сгниет - будьте к этому готовы.... Доп столбы, доп швеллеры и тд и тп....
Ким
Ким
16.07.2014 в 06:16:40
BV написал : ... Летом? Чтобы утонуть в конденсате? ...
Каким это образом ???
18.07.2014 в 02:51:23
Ким написал : Каким это образом ???
пост 8
BV написал : Например, если в подвале +12, а на улице выше 25град и влажность 60% - по при усиленной вентиляции вы получите ручьи из конденсата, до тех пор пока подвал не прогреется. Но греть окружающую почву придется оооочень долго.
