taels
taels
16.07.2014 в 08:25:30
Ника написал : Для меня вывод один мыть можно но без фанатизма.
Да можно,можно.:)У самого один раз под такой ливень попал,что не дай господи,как будто море вылили.И хоть бы хны-отряхнулся,что-то буркнул,и снова на пахоту.:)
svt101
svt101
Минск
16.07.2014 в 16:20:05
Мою Неву мини мойкой Керхер.Но как писали выше без фанатизма, аккуратно. Грязевой фрезой мою ходовую и навесное, а движок-обычной насадкой. Мотоблок холодный(или теплый). Просушиваю на улице, или в гараже.
POG65
POG65
Сатка
17.07.2014 в 17:40:03
Скорее да:)
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
17.07.2014 в 18:04:02
Не мою и не планирую Кутаиси с 1988г.КМЗ с 1997г
POG65
POG65
Сатка
20.07.2014 в 12:40:47
POG65 написал : Не мою и не планирую.
Афанасьич написал : Не мою и не планирую
Мой МК один раз женщины помыли... (родня)... по честному... менял подшипник прижимного ролика задней передачи.:) С тех пор стараюсь особенно не усердствовать. Фрезы очищаю на сухую. Вожу МК в машине. Для этого купил резиновый коврик во весь багажник, тот который с бортиками. "Фейс" протираю ХБ тряпкой.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.07.2014 в 20:26:43
POG65 написал : Мой МК один раз женщины помыли... (родня)... по честному
Ваш пост мне напомнил фильм с участием С. Сталонне, в котором ему помыли пистолет стиральным порошком.;)
CAIMAN340
Ника
Ника
Королёв
20.07.2014 в 21:37:38
В инструкции мк-200, цитата из инструкции, удаляйте грязь и траву с рёбер двигателя, для предотвращения перегрева двигателя. Легко сказать чем сделать. Легко если есть сжатый воздух, а если его нет?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.07.2014 в 22:12:01
Ника написал : Легко если есть сжатый воздух, а если его нет?
Не ну не надо так. Легко сдуть, если это пыль. А если прикипевшая глина, чернозем, трава и тому подобное. Это далеко не легко ни воздухом, ни керхером......и проволочная щетка тоже не всегда помогает.
umnyi
umnyi
21.07.2014 в 00:09:23
Pavel003 написал : . А если прикипевшая глина, чернозем, трава и тому подобное.
Вот что надо делать с мотоблоком, что б на ребра охлаждения налипла глина и чернозем ? Слой пыли с маслом за несколько лет, да образутся, Но не за неделю и даже месяц работы в личном хозяйстве. А масляно-пылевой налет водой простой мыть как бы и бесполезно. Я неделю назад менял клапан и притирал оба, соответственно все было в моих руках. Ну нет там того слоя грязи за 5 полных сезонов, который мог бы хоть как то реально ухудшить работу движка. Мыл бензином, может не экологично. Но реально отмывает "до скрипа".
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2014 в 06:57:12
umnyi написал : Вот что надо делать с мотоблоком, что б на ребра охлаждения налипла глина и чернозем ?
Ничего не делать. Приносят (или я себе покупаю) двигатели где между ребер охлаждения такое, что мама не горюй, тех же иголок и листьев хватит на распал печки....Это именно следсдтвие немытости годами.....
umnyi написал : Слой пыли с маслом за несколько лет, да образутся, Но не за неделю и даже месяц работы в личном хозяйстве.
Ну? Есть возражающие?
umnyi написал : А масляно-пылевой налет водой простой мыть как бы и бесполезно.
Если он сейчас появился и сейчас помыть, помогает.
umnyi написал : Мыл бензином, может не экологично. Но реально отмывает "до скрипа".
Я мыл несколько движков при помощи разрушителя масел (разные средства для мытья двигателей) и опрыскивателем теплой водой с начальным давлением 6 атмосфер, есть места которые не отмылись и на просто поверхности (абсолютно доступной), про скрытые места вообще молчу, там естественно не вымыл. Терпения не хватило, качать опрыскиватель и средство закончилось....
POG65
POG65
Сатка
24.07.2014 в 16:11:27
Владимир С. написал : Ваш пост мне напомнил фильм с участием С. Сталонне, в котором ему помыли пистолет стиральным порошком.
Посмеялся вместе с Вами. Спасибо за тонкий юмор.;)
На мое все сухо и чистенько, как на новом:)
