Mebius
Mebius
Первомайск
14.07.2014 в 12:10:15
Здравствуйте. В частном доме делаю ремонт в ванной. Как сделать простой пол - грунт, керамзит, армированная стяжка? Какая толщина слоев, и где расположить гидроизоляцию?
Mebius
Mebius
Первомайск
03.08.2014 в 11:59:07
Еще рассматриваю в качестве утеплителя экстр. пенополистирол, но линия фундамента слишком неровная, выпирают камни. Чем заделывают щели и пустоты между изоплитой и фундаментом?
Грэй
Грэй
03.08.2014 в 13:05:52
Mebius написал : Чем заделывают щели и пустоты между изоплитой и фундаментом?
можно минваты напихать плотно, можно засыпать тем же керамзитом, или пенопластовой крошкой. Это раньше так делали, а теперь есть пена в баллонах - она всё заменила, очень удобно!
Грэй
Грэй
03.08.2014 в 13:13:17
Mebius написал : Как сделать простой пол - грунт, керамзит, армированная стяжка? Какая толщина слоев, и где расположить гидроизоляцию?
толщина стяжки не менее 4-5 см, можно больше(если на танках ездить), но это дороже(цемент денег стОит) Толщина керамзита - по принципу чем толще тем теплее... то есть, сколько останется. Гидроизоляция ...смотря от какой воды защищаться собираетесь. от той которая в грунте, или которая из ванной? )))
Mebius
Mebius
Первомайск
03.08.2014 в 13:30:20
Т. е. монтажная пена, понятно. Как сделать правильно пирог? Грунт, песчаная подсыпка, пенополистирол, полиэтиленовая пленка с заходом на стены, армированная стяжка. Так будет верно?
Mebius
Mebius
Первомайск
03.08.2014 в 13:33:39
Грэй написал : Толщина керамзита - по принципу чем толще тем теплее... то есть, сколько останется. Гидроизоляция ...смотря от какой воды защищаться собираетесь. от той которая в грунте, или которая из ванной? )))
Керамзит отпадает, у меня в городе его нет в продаже. Защита от влаги в грунте.
03.08.2014 в 13:35:58
Mebius написал : Грунт, песчаная подсыпка, пенополистирол, полиэтиленовая пленка с заходом на стены, армированная стяжка. Так будет верно?
экструдированный лучше, тк обычный может увлажняться из почвы
Грэй
Грэй
03.08.2014 в 15:24:32
Mebius написал : Защита от влаги в грунте.
BV написал : Грунт, песчаная подсыпка, пенополистирол, полиэтиленовая пленка с заходом на стены, армированная стяжка. Так будет верно?
если ЭППС, как советует BV, То верно. Если обычный полистирол, то защищают от влаги имено его, поэтому - грунт, песок, плёнка, ППС, стяжка.
Mebius
Mebius
Первомайск
04.08.2014 в 14:40:42
Сегодня приобрел ЭППС. Ожидал большей прочности, но продавец уверял, что это именно экструдированный. Как его правильно уложить? Я так понимаю что на грунт просто вылаживаются без фиксации. А в местах стыка где нахлест проклеивать не надо?
