#4621410
Интерскол УШМ-125/1100 Э Ремонт.
Болгарка УШМ Интерскол
]( "Болгарка УШМ Интерскол")
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
rzd написал :
Снял ролик.Может кому пригодится.
Комментарий по ролику.
Сразу скажу, такие вещи комментировать сложно, поскольку непрофессионалы многие вещи делают неправильно, но я постараюсь говорить о существенных моментах.
Итак.
Автор ролика признался сам в не целевом использовании УШМ - на 3:15 он говорит о том, что пилил ей асбестовые трубы, и видимо не читал инструкции - там это запрещено категорически, если бы он принес УШМ в сервис - его сняли бы с гарантийного обслуживания.
На 0:38 он говорит что в выключателе все поплавилось, отчего это произошло, и было ли это вообще - сказать невозможно, поскольку на видео поплавившийся выключатель почему-то не попал.
По поводу валяющегося стопорного кольца... Автор на 9:07 показывает, что он разобрал УШМ, отделив редуктор от моторного блока, не снимая шестерни с оси ротора, разумеется, он выдернул этой шестерней стопорное кольцо вместе с подшипником, срезав с литья стружку, которую он там и обнаружил. Поэтому я еще и еще раз призываю владельцев инструмента - не лезьте туда самостоятельно, относите инструмент в АСЦ, там люди знают как и что разбираться и ремонтировать.
Тогда Вы не потратите целый день на создание себе проблем и затем на их решение.
Serg написал :
Не спорю,разбирал в первый раз и не правильно.Но то что Вы говорите ,,вынул подшипник вместе со стопорнык кольцом,,Вы поняли что сказали.Если бы стопорное кольцо стояло на своем месте,это не реально сделать...ну если только разбить.А я его просто руками раздвинул и располовинил.Да и на ролике видно посадочное место стопорной шайбы,покрыто огромным слоем пыли а это говорит о том что стопорное кольцо там давно не стояло и стояло когда либо вообще(его с завода не поставили в свои канавки).
Не целевое использование...Распилил 5 труб диаметром 100мм.После распиловки первой обмотал рукоятку пленкой.Ну как это может повлиять на выключатель?Разве это инструмент???Нет.Надо было и старый выключатель вскрыть и показать.
rzd написал :
На видео этого не видно, видно, что инструмент просто разобран. Может Вы его выбивали молотком по гайке - на ней, кстати, какие-то непонятные вмятины. С другой стороны, на зубчатой паре нет никаких опилок или следов выработки, которые обязательно появились бы, будь стопорное кольцо не установлено с завода.
То же и про выключатель - нет старого на видео, нет фото, одни слова, их много... Но это не доказательства.
И усиленная реклама интернет-магазина.
Комментировать нечего.
Короче - в следующий раз снимайте неисправности, а не свои эмоции, они никого не интересуют.
Serg Ну вот,приехали.Вы считаете всю эту заморочку я себе сам устроил?Я понимаю Вы ЗА ,,ИНТЕРСКОЛ,,в место того чтоб извиниться и сказать ,,да бывает,и у именитых брендов бывает и вообще этому ролику не место на Ютубе,,еще и меня обвинили.
Ролик в поиске на ютубе стоит на первой странице.Пусть будет стыдно,,Интерсколу,,за то что они делают.А люди сделают думаю правильный выбор.
Kvost написал :
само кольцо находилось в неполном зацеплении из-за несоответствия размеров посадочного паза
Размер посадочного паза хороший.Я когда почистил его от грязи икольцо очень хорошо встало.На ролике это хорошо видно,фиг вынеш чем.Может как раз как Вы говорите ,,в неполном зацеплении,,не до конца посажено было.
У данной УШМ шестерни косозубые. И их направленность дает предположить, что момент реактивной силы направлен вдоль якоря в сторону его коллектора. Допустим, что на заводе стопорное кольцо установили плохо и оно вылетело из своего посадочного места. А теперь вопрос, сможет ли задний подшипник (который возле коллектора) обеспечить нормальную работу зубчатой пары, не выломается ли со своего посадочного места ? Потому сто передний подшипник перестаёт в полной мере выполнять свою функцию и не обеспечивает удержание якоря от осевого смещения !!!
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Serg написал :
Ставим просмотр 1080 и начиная с 10мин 21сек.Все очень хорошо видно что там все в пыли и кольцо там не стояло.А тем более я не вынимал через это отверстие подшипник вместе со стопорным кольцом.
_maximus_ написал :
Получаеся может.Работало ведь.Мало того там и посадочное место по вышине подшипника примерно на половину а то и меньше.
rzd написал :
Я вот что то подумал, а ведь это наоборот реклама Интерсколу Не каждая УШМ сможет выполнять свои функции и не развалится, если у неё так же убрать стопорное кольцо
Мои видео на Ютубе:
rzd написал :
Serg
Я Вам еще раз говорю, что в Вашем видео вопросов больше, чем ответов - можете воспринимать это как хотите - хотите - как обвинение в подтасовке фактов и наезде на ИНТЕРСКОЛ, хотите - как руководство к действию на будущее.
Для получения извинений надо было себя по другому изначально вести.
Для Kvost:
Владимир, комментарий по поводу асбеста связан с тем, что УШМ с вероятностью 90% не подлежит гарантийному обслуживанию. Есть и серьезные вопросы - автор написал, что он заматывал рукоятку стретчем, насколько я понял - под рукояткой он понимает моторный блок - разумеется, вентотверстия тоже закрывались. Если он продолжить эту практику - УШМ быстро выйдет из строя и виноват в этом будет опять ИНТЕРСКОЛ...
rzd написал :
Я начал ответы в этой теме.Так как в теме Интерскол = вопросы по инструментам мне закрыли доступ.
Тема про ИНТЕРСКОЛ закрыта для всех, спамить надо меньше (это не Вам).
И здесь попросим почистить.
Serg. Пост номер 7. И пыль я туда насыпал,после того как выбил все вместе с подшипником и стопорным кольцом,как Вы сказали.
Есть притча народная: Он сказал мне один раз - и я ему поверил; он сказал во второй раз - и я усомнился; он сказал мне в третий раз - и я понял, что он лжёт.
Serg написал :
Я Вас прекрасно понимаю,,правда глаза режет,,аргументировать не чем,притчи пошли.Понимаю что 10мин 21 сек Не в Вашу пользу.Что Вам остается ответить,конечно...,,там ничего не видно,,ну и к народным притчам обратиться.Но факт остается фактом.Брак в работе при сборке.
rzd, для чего это видео???
У вас получилось замечательное наглядное пособие на тему "Как не надо снимать ролики для специализированных форумов."
β-тестер МШУ-125/1400
_maximus_ написал :
И дальше что? На ушм бош они тоже косозубые. Но в случае ушм бош это не дает никаких поводов для дальнейших размышлений - типа а нафига. Они и так хорошо работают.
_maximus_ написал :
Это как же можно плохо установить стопорное кольцо чтобы оно само и выпало? Соплями приклеить? Если оно вставлено в пазы и разошлось в пазу то как бы не вылетит если паз нормально сделан.
_maximus_ написал :
Ну что же Максим - заметьте вы сами это написали. И получается что в ушм интерскол такая конструкция просто необходима - ну чтобы стопорные кольца и все такое. Потому что к примеру в ушм бош и аег такого нет. Открутил редуктор, снял и ничего там никуда не ездит не дребездит не разбивается. Пластик наверное просто качественный. И тогда получается что все эти конструктивные особенности ушм интерскол - что что-то там иначе разобьется если стопора не будет - из-за некачественного пластика. А и правда недавно ручка у 1050 показывали отломалась на типичной задачке, до этого юморная тема была - ушм в тисках и ушм там как раз ручки легко отрывались. А еще было упоминание в теме про опасности болгарки как у человека рукоятка ушм отвалилась и чуть совсем бед не наделала. Ну это из того что запомнилось.
в0в0в0 написал :
Не на всех!
Грубый, но справедливый
Vadim 161 написал :
Не на всех!
(Ну я это знаю - просто зачем об этом писать)
Квест написал :
При покупке все мы задаемся вопросом,что взять и как обычно дешево и сердито.Хорошо если денег валом а если нет?Приходится искать золотую середину,только она не всегда получается золотой.Видео наглядный пример тому.Касается продукции Интерскол.Возможно оговорюсь возможно мне попался такой экземпляр.Но этот бренд я точно больше покупать не буду.И пусть люди при покупки данного инструмента тоже 100 раз подумают стоит брать или нет.Я думаю ответил на Ваш вопрос.
И еще я в этом ролике не показал еще один брак.Щетка крепится на П образную пластину у которой с обоих сторон прямоугольные вырезы,они входят в зацепление с выбитыми под прессом типа зацепами.Так вот одна щетка стояла криво,этот зацеп плохо был выбит и одна сторона П образного зацепа не могла зацепиться.В ролике я этого не показал.Минутное дело отвернул и раздвинул этот зацеп как надо.
rzd, ну что так напрягаться то. Ну так себе конструкция. Ну и что. Сделали вывод - ну и ладно.
мэв 0.25 от которого уже миллиард раз кипяток по ноге на форуме пустили собран в 100 раз хуже и ничего - покупают, радуются. Эту ушм тоже кто-то купит и будет в провод целовать какая она хорошая. Все относительно.
в0в0в0 Согласен.Напрягают обвиненения Serg что чуть ли не я сам инструмент изуродовал.А промолчать я не могу.
rzd написал :
У меня много инструмента, но ИС-а среди них нет...Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи
konsta29 написал :
Не знаю что Вы имели в виду.Снял как мог.И суть ролика думаю понятна.Я простой Российский мужик каких миллионы,которые берут деньги из семейного бюджета и идут покупать инструмент.А какой в этом ролике думаю понятно.И может данный ролик сохранит семейный бюджет не одной семьи.
Квест написал :
А у меня пылесос - ни че так кстати. Потому что стармикс делает. Типа германия.
Ну и еще один инструмент - но там от интерскола только гарантийный талон.
Хотя вот не буду врать - если п35 устроит может быть возьму. От интерскола в нем только цвета да наклейки, остальное специализированные китайцы клепающие молотки. По необходимости коронкой покрутить дырки - чем не вариант. Не макиту же за овер 20 тыр брать. Тем более что дырки буром сверлить мне не надо, а для подолбить у меня максовый молоток есть.
в0в0в0 написал :
Бош тут не при чём - учите ТММ ТерМЕх и прочие спец дисциплины... А пока что написали как в воду...
rzd написал :
И долго вы ещё ныть то будите ?!?? Не, я бы понял если бы такой дефект у них был массово, но пока что как то такого не наблюдается !!! Кстати, я уже говорил, что у любого производителя есть брак !!!
Квест написал :
К примеру Интерскол ПУ-32 Вам чем не угодил ??
в0в0в0 написал :
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Бош тут не при чём
Конечно не при чем - как и все эти ваши измышления касательно косозубой шестерни и прочего.
_maximus_ написал :
учите ТММ ТерМЕх
Ну это понятно теория машин и механизмов, теоретическая механика
_maximus_ написал :
Я так понял не осилили вы выучить их названия. Ограничились 2-мя. Тренируйтесь - получится запомнить больше 2-х.
Всем добрый вечер, уважаемые посетители этой ветки.
Убедительно прошу Вас отвлечься от склок и эмоциональных эпитетов в адрес друг друга, поскольку это начинает напоминать грызню соседей по коммуналке: безсмысленную и глупую.
Насколько я понял из сообщений, один из пользователей разместил ролик о разборке машинки которую он приобрел и использовал, и он, по видимому не в восторге от качества изготовления приобретенного изделия. (видео не смотрел, гляну вечером)
Для нас, посетителей форума, давно не секрет, что инструмент даннной марки является скорее бытовым, но хорошим бытовым инструментом, и поэтому ожидать моногого от него не стоит.
Так же хорошо понятно огорчение пользователя, когда представитель Интерскола ответил ему в такой же эмоциональной манере, его тоже можно понять- высокие стрессовые нагрузки, а он тоже далеко не машина, а обычный живой человек.
Но даже из такой ситуации можно найти выход.
Достаточно подсказать, что можно улучшить в данном инструменте, и как. И вместо того, чтоб ругаться, давайте попробуем помочь пользователю сообща.
Пряморучко,Да как Вы не понимаете!!! (стукнув стаканом по столу) . Всё намного глубже! Эх..
Feelgood!
Ves написал :
Всё намного глубже!
Куда уж глубже. С редуктора и выключателей переходить на внутрисемейные денежно-финансовые отношения и личности..
Кстати, по выключателю : Поплавиться он мог по нескольким причинам- пользователь писал, что резал трубы.
Резал, скорее всего он их не дома а в гараже или на улице.
В большинстве же гаражей как правило, нет нормального напряжения, что и вызывает у сетевого инструмента подгорание коллекторов, подплавление выключателей и прочие прелести.
НО! одни изделия это прощают, поскольку сконструированы с бОльшим запасом прочности и стойкости к перепадом напряжения а другие на подобные условия не расчитаны.
Так же не исключаю, что сам выключатель сделан недостаточно хорошо, этим теперь грешат даже современные машинки ( AEG 12-125XE )
Пряморучко написал :
А вот не надо грязи - как владелец 12-125 могу сказать что она вполне себе нормально сделана и выключатель у нее нормальный. Она такой бодрый середнячок за свою стоимость. Кстати у 850це выключатель примерно такой же. Правда разбирая 12-125 и 850це бошей - вторая мне понравилась больше. На ОДНУ деталь лучше сделана. А в остальном устройство примерно одинаковое. Только не пишите что у аег прямозубые шестерни, а у бош косозубые.
в0в0в0 написал :
Никакой грязи. Машинка хорошая. Но выключатель там не очень расчитан на работу с высокими нагрузками и просевшим напряженем, лично ремонтировал такой поплавившийся по причине низкого напряжения в сети.
в0в0в0 написал :
Ни в коем случае. Имел обе машинки, Боша с прямозубыми шестернями оставил себе, а AEG, абсолютно новую подарил родственникам в деревне. И шестерни у нее нормальные, косозубые, и мотор хороший.
