квартира в стадии ремонта - дом 25 этажный, разводка горизонтальная радиаторы подключены так:
как видно из рисунка: трубы отопления из металлопластика, соединение через пресс-фитинги, пол - супер пол от кнауф. мне не нравится, что трубы в принципе торчат из пола, а тут еще и так коряво. сделать хочу следующее:
- замуровать трубы в стене
- изменить схему подключения - для улучшения циркуляции рабочей теплоносителя через радиатор (чтобы все секции радиатора были одинакого горячие - при существующей схеме - самая горячая секция - это первая секция от ввода и далее каждая секция в направлении слева направо холоднее предыдущей.)
вопросы:
- для реализации задуманного нужно будет нарастить трубы - т.е. использовать дополнительное соединение через прессфитинг - как это отразится на потоке жидкости? - ведь по сути ставлю дополнительное сопротивление - не получится ли, что радиатор станет холодной.
- как замуровать трубу в стене, чтобы компенсировать тепловое расширение трубы - чтобы штукатурка не треснула, ну и труба не лопнула.
- не могу сказать было ли тепло в квартире с существующим количеством секций - при том подключении, на котором остановился - добавить секции не получится...
