slepoi69
slepoi69
Зеленоград
14.07.2014 в 20:49:03
Всем привет! Ситуация такая: есть старый дом размером 10х6, 5ти стенок, фундамент ленточный; балки перекрытия 1 этажа пришли в негодность, соответвенно перекрытие приходится переделывать. Длина пролета получается 5700, хотелось бы сделать новое перекрытие без дополнительных опор в подполье, которые придется каждый сезон регулировать.
Кто что посоветует - взять потолще брус или все таки придержываться "дедовского" метода?
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.07.2014 в 22:45:46
slepoi69 брус 200 на 150, ставить на ребро, и почаще -через 50 см .. тогда, если верить тому калькулятору, что у меня имеется -должно быть нормально..
slepoi69
slepoi69
Зеленоград
17.07.2014 в 07:35:29
Спасибо за ответ. Брус, я так понимаю, лучше брать клееный?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2014 в 08:18:08
slepoi69, сколько финансов не ремонт имеете?
slepoi69 написал : без дополнительных опор в подполье, которые придется каждый сезон регулировать.
перекрытие будет утепленное, то есть земля под домом будет промерзать?
slepoi69 написал : 10х6
6 метров - солидная длина. не думали в сторону швеллера или двутавра?
slepoi69
slepoi69
Зеленоград
17.07.2014 в 08:27:34
andrewkhv написал : slepoi69, сколько финансов не ремонт имеете? перекрытие будет утепленное, то есть земля под домом будет промерзать? 6 метров - солидная длина. не думали в сторону швеллера или двутавра?
Хотелось бы уложить в 100-150 тыс. на всю площадь. Перекрытие утепленное, дом отапливаемый. Будет ли промерзать, не знаю, врядли. На счет швеллера мысли были, но не будет ли это слишком тяжелой конструкцией, да и вопрос как его надежно закрепить?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2014 в 09:27:11
slepoi69 написал : Спасибо за ответ. Брус, я так понимаю, лучше брать клееный?
вот этого не подскажу, не приходилось использовать
ALNI
ALNI
21.07.2014 в 22:10:32
Nadejda,
А для пролета 3 метра сечение бруса и частоту его укладки не посоветуете?
Заранее спасибо.
21.07.2014 в 22:13:10
slepoi69 написал : Перекрытие утепленное, дом отапливаемый. Будет ли промерзать, не знаю, врядли.
Цоколь как выполнен? Расстояние от перекрытия до земли? Подвал?
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2014 в 23:34:48
ALNI написал : Nadejda,
Заранее спасибо.
доска 150 на 50 на ребро -слаба для сосредоточенной нагрузки, распределенную выдерживает.. Брус 150 на 100 на ребро на таком пролете можно ставить практически через любой шаг, но тут уже надо привязываться к толщине доски, которой будете перекрытие застилать.. Насколько я читала, толщина доски в мм должна быть приблизительно равна шагу между балками в см, тогда пол будет жесткий... Т.е. если использовать доску 45 мм и шаг между центрами балок сантиметров 50-60 -должно быть очень хорошо.. Ну или можно доску 200 на 50 на ребро, запас по прогибу даже больше получается..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2014 в 02:53:36
slepoi69 написал : как его надежно закрепить?
положить концами на фундамент.
slepoi69
slepoi69
Зеленоград
05.08.2014 в 22:08:57
BV написал : Цоколь как выполнен? Расстояние от перекрытия до земли? Подвал?
цоколь - кирпичная кладка, от перекрытия до земли около 1м, подвала нет.
