andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.07.2014 в 15:21:01
И. Михалыч, а вы любитель заполнять огромные дыры герметиками и клеем :)
ussur
ussur
Уссурийск
15.07.2014 в 15:27:31
Викторыч написал : Профан27, Вы посмотрите дату регистрации ussur и на количество его постов и сразу все понятно. Ему не важно что говорить
что такое??7 количествво постов не нравится-посмотри качество-всё по теме.а не так как ваш предидущий?????????????????????????????
ussur
ussur
Уссурийск
15.07.2014 в 15:29:47
Профан27 написал : ussur, специально для Вас: в процитированной фразе я понимаю КАЖДОЕ слово. Сам сформулировать эту фразу я бы не смог. Но БЫСТРО найти ее и ПОНЯТЬ - моего скудного умишка хватает.
что ты понимаешь и в химиии тоже ??? понять поверхностно и я могу .а обосновать каждое слово сможет только инженер химик .так .что не смеши :p
15.07.2014 в 16:05:08
Профан27 написал : но в толстом слое диффузия воды и кислоты все равно не пойдет - придется наносить несколько слоев.
пойдет, но медленно - примерно 1мм толщины в сутки... В несколько слоев - не надо - к уже застывшему следующий слой липнет плохо...
И. Михалыч
И. Михалыч
15.07.2014 в 16:56:54
iale написал : ускоряет полимеризацию ацетатного герметика повышенная влажность и нагрев до 40-50 град
Спасибо. :) А сбрызгивать из пульверизатора нужно?
И. Михалыч
И. Михалыч
15.07.2014 в 16:57:28
andrewkhv написал : И. Михалыч, а вы любитель заполнять огромные дыры герметиками и клеем
Оказывается, что есть такое дело. :D
И. Михалыч
И. Михалыч
15.07.2014 в 16:58:53
BV написал : пойдет, но медленно - примерно 1мм толщины в сутки... В несколько слоев - не надо - к уже застывшему следующий слой липнет плохо...
Спасибо. Т.е. лучше один толстый слой, чем несколько тонких? Догнать влажность до нужной можно опрыскиванием или каким-л смачиванием?
15.07.2014 в 17:06:00
И. Михалыч написал : Догнать влажность до нужной можно опрыскиванием
Чуть подождать - 10 мин, и сбрызнуть из брызгалки для цветов. Все-же лучше один толстый, или несколько тонких - но герметик не должне держаться только за предыдущий герметик... например за стенки узкой щели.... Но на практике - один слой и ждать.. Ванной можно пользоваться аккуратно (вода - не страшно, главное не тереть и не тыркать в него...) часов через несколько - ну и что, что внутри не полимеризовался - снаружи есть пленка...
И. Михалыч
И. Михалыч
15.07.2014 в 17:08:39
А герметик к герметику не прилипнет уже? Если в 2 - 3 слоя к примеру сделать один над другим..
Профан27
Профан27
Владимир
15.07.2014 в 17:27:10
ussur написал : что ты понимаешь и в химиии тоже ??? понять поверхностно и я могу .а обосновать каждое слово сможет только инженер химик .так .что не смеши
ussur, во-первых, не тыкайте. Я Вас ни разу на ты не называл. Вообще этого избегаю. На работе к сотрудникам, которые моложе меня в 3 раза, на Вы обращаюсь.
Во-вторых, понимать и уметь обосновать - разные вещи. Я честно признал выше, что сам сформулировать влияние влаги на ацетатный герметик не могу. Но понять, когда мне объясняют - могу. Вас что смущает-то? Термины "гидролиз", "катализ", "диффузия" не понятны? А мне они понятны. Вот что такое ацетоксисиланы - я до сегодняшнего дня не знал, незачем было. Но раз возник разговор - посмотрел, теперь знаю.
Medtech
Medtech
15.07.2014 в 22:38:16
Лучше когда слой герметика касается только 2х сторон заполняемого шва, правой и левой стороны, а нижнего основания не касается или касается через неприлипаемую к герметику прокладку, поскольку чем больше герметика тем менее он в конечном итоге работает на разрыв, получается где тонко он тянется, где толсто рвётся или отслаивается от основания, если шов широкий и скорее всего подвижный, то лучше использовать MS-полимер, продержится гораздо дольше силикона.
