timonja
timonja
Таллин
16.07.2014 в 00:53:33
Medtech написал : лучше использовать MS-полимер, продержится гораздо дольше силикона.
Согласен. А ещё лучше для такого слоя полиуретан, силикон даст усадку со временем, края могут и поотходить. А
И. Михалыч написал : (б/цветный)
4 сантиметра зацветёт и выглядеть будет весьма не презентабельно …
И. Михалыч
И. Михалыч
16.07.2014 в 09:30:58
Вопрос именно про силиконовый герметик и как ему помочь побыстрее засохнуть. Т.к. есть герметик (пропадает что называется) и есть дырка в которую его как раз можно применить. И на выходных как раз с утра будет время что бы этим заняться. :)
Профан27
Профан27
Владимир
16.07.2014 в 11:33:58
И. Михалыч, так Вы еще не сделали, что задумали... я-то понял, что, как с тем клеем - уже сделано. Тогда настоятельно: прислушайтесь к словам
timonja написал : 4 сантиметра зацветёт и выглядеть будет весьма не презентабельно …
Это - чистая правда
iale написал : воткнуть доску на монтажный клей, сверху замазав слоем герметика толщиной 2-4 мм ( заложив плиткой ) или заполнить "шовчик" гидрофобной эластичной цементной штукатурной массой
И это - абсолютно разумно.
iale
iale
16.07.2014 в 12:16:44
И. Михалыч написал : А герметик к герметику не прилипнет уже?
это еще хуже решение, чем монослой
И. Михалыч написал : есть герметик (пропадает что называется) и есть дырка в которую его как раз можно применить
забейте дырку несущим материалом ( доска, кирпичи, цем. раствор , влагостойкий гипрок и т.п. ) и поверх примените герметик ( по швам или тотально ) Станет кто-нить ногой на эти "сопли" и провалится
И. Михалыч
И. Михалыч
16.07.2014 в 12:30:33
Господа, там фигня- вопрос. Маленькая полочка висит сбоку от ванной. Не несущая абсолютно. Особо не видна. Силикон пропадает. Поэтому и решил все объединить. Всего делов то. :)
iale
iale
16.07.2014 в 12:44:37
И. Михалыч написал : Силикон пропадает
это не повод его пихать куда не надо :) заделывать силиконом желательно так ,чтобы за 1-2 ( ну 3 ) дня шов полностью успел встать по всей глубине и был готов принять рабочую нагрузку
Тем более в таких местах где возможно механ. повреждение незасохшего материала.
И. Михалыч
И. Михалыч
16.07.2014 в 12:47:01
Не. Там мех воздействия никакого. :) В целом, Все понял. Спасибо за советы. :)
iale
iale
16.07.2014 в 12:50:08
И. Михалыч написал : Все понял.
хорошо рейку некоробленую подстругайте в размер шовчика с зазором 2-3мм, обмажьте силиконом и рейку и стенки, затем воткните рейку в шов. Поверх тонкий , декоративный слой герметика и будет вам счастье
Профан27
Профан27
Владимир
16.07.2014 в 15:02:26
И. Михалыч написал : Там мех воздействия никакого.
А в чем тогда смысл темы? Куда спешить-то, зачем ускорять твердение? Намазали - и пусть живет своей жизнью, раз мех. повреждения ему не грозят. Через неделько потрогаете - убедитесь, что встал.
И. Михалыч
И. Михалыч
16.07.2014 в 16:02:02
Профан27 написал : А в чем тогда смысл темы? Куда спешить-то, зачем ускорять твердение? Намазали - и пусть живет своей жизнью, раз мех. повреждения ему не грозят. Через неделько потрогаете - убедитесь, что встал.
Там может от душа "прилететь", поэтому и хочу промазать. + полотенце бывает шоркает по этому шву...
Профан27
Профан27
Владимир
16.07.2014 в 16:38:13
От душа что может прилететь? Брызга. Она силикону не страшна (даже неотвердевшему), а как мы тут совместно выяснили, полезна для твердения. А полотенце... через несколько часов наружный слой силикона уже потеряет липкость, и полотенце, скользнув по нему, никакого вреда не причинит и само не пострадает.
А какой силикон-то у Вас? Ведь в самом деле через год у него (при таком толстом слое) вид будет такой, что без слез не взглянешь. Даже если брать специальный, санитарный, все дела... Прозрачный - мутнеет, белый - темнеет. Я на приклейку плинтуса к ванне выбирал - по рекомендациям Интернета взял "самый влагостойкий, самый долговечный" (не дешевый, надо сказать). Уж такой был белоснежный, так гладко намазывался - языком лизнуть хотелось. Почернел (за 2 года)! Но у меня его еще поискать надо, он если где и виден, то на ширину не более миллиметра. Уж если мазать на виду - то МС-полимерным.
