15.07.2014 в 22:28:54
SmokingJazz написал : Станина высотой 1,6 метров поглощает их и переносит в одну точку..
Совершенно верно. При этом гася колебания своей массой.
SmokingJazz написал : Дальше вибрации должны переходить не по всему же дому, а в наиболее объемное тело той же плотности. То есть заземляться через "мою" плиту перекрытия в фундамент.
Даже если какие-то вибрации остались - они попросту не дойдут до арматуры (тело той-же плотности что источник вибрации), поскольку прямой связи с арматурой - нет!
15.07.2014 в 22:58:15
Такс, ну слава богу, с резиной разобрались. А то я это.. С юности её недолюбливаю.. Остался вопрос - потянет ли стяжка из эпоксидки, а то не очень то охота со шлифмашинкой и уровнем ползать.. И еще.. Если эпоксидкой, то какой толщины? По минимуму или потолще, чтоб не хрупкая конструкция была?
15.07.2014 в 23:31:33
SmokingJazz написал : Такс, ну слава богу, с резиной разобрались. А то я это.. С юности её недолюбливаю.. Остался вопрос - потянет ли стяжка из эпоксидки, а то не очень то охота со шлифмашинкой и уровнем ползать.. И еще.. Если эпоксидкой, то какой толщины? По минимуму или потолще, чтоб не хрупкая конструкция была?
Купите в хилти безусадочный выравнивающий однокомпонентный раствор, и не морочте голову эпоксидкой. Вообще Вашу затею не одобряю. На паркет ставить станок это даже хуже чем на кусок твердой резины. 90 кило в 16 хитаче -это наверное с упаковкой :)
15.07.2014 в 23:37:54
С координатным столом и тисами, написал же. Про паркет да, понимаю. Но жена не стен.. Вообщем, если выбирать между ней и паркетом, я выбиру ее. Да я б и пол поднял и стяжку б по всему периметру сделал, но после полугодовалого затяжных отделочных работ во всех остальных помещениях с присущей грязью, мне ремонты больше не разрешают делать.
18.10.2014 в 17:11:29
У нас в цехе станки такого типа на виброподушках стоят безо всякой заливки, как вкопанные, Но если желаете залить, ваш вариант вполне подойдёт. Ничего не лопнет. Дерзайте!
