Vadim 161 написал : Ножовкой по металлу с установленным на нее полотном с зубьями покрупнее.
Да врукопашную не хочется возиться
16.07.2014 в 15:38:06
16.07.2014 в 15:38:48
лирик написал : лобзиком , или болгаркой(медленно) , нажёвка проволку не возьмёт
Лобзик с пилкой по металлу?
16.07.2014 в 15:50:24
лучше бош хардвуд , биметалл по дереву , можно и по металлу , но медленней пилить будет , ишите чтоб зуб был чуть покрупней , а обод (или правильней бурт)только балгарка возьмёт
18.07.2014 в 05:06:39
Прочитал что болгарку можно использовать в качестве инструмента для шлифовки сруба, причем с обычными наждачными насадками:
18.07.2014 в 05:14:24
Алекс77 написал : Прочитал что болгарку можно использовать в качестве инструмента для шлифовки сруба, советовали для более качественной шлифовки использовать на болгарку насадку лепестки. Это что за насадка такая и продается ли?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
18.07.2014 в 10:12:17
[QUOTE=лирик;4627726]лучше бош хардвуд , биметалл по дереву , можно и по металлу , но медленней пилить будет , ишите чтоб зуб был чуть покрупней , а обод (или правильней бурт)только балгарка возьмёт[/QUOTE Да я бурт и не собираюсь резать. Мне покрышку на две части развалить по беговой дорожке.Жена где то увидела такие клумбы, ну и себе захотела.
20.07.2014 в 15:57:56
Tribale написал : Любой инструмент можно использовать не только по прямому его назначению. Ну допустим подключить к ручной мясорубке шуруповёрт и сделать из неё электро или заточить широкую лопатку на перфоратор и пользоваться им как топором. Всё это известно. Я, например, ставлю на болгарку лепестковый диск и, убавив обороты до минимальных, чищу себе пятки. Серьёзно, это намного быстрее, чем ширдыкать их пемзой. :)
Или, допустим, есть у вас компрессор и аэрозольные баллоны из-под краски, пены, WD-40, из которых вышел газ, но внутри ещё есть содержимое. Берёте продувочный пистолет и под давлением порядка 4-х атм. накачиваете в них воздух. Теперь баллон можно полностью опорожнить. Все довольны, все счастливы.
ПШМ на минимальных оборотах в качестве массажёра можно использовать:p
20.07.2014 в 15:59:58
Главное не забудьте наждачку убрать:D
21.07.2014 в 05:26:27
ЛШМ с подтупившейся лентой 60 хорошо пятки чистить
22.07.2014 в 02:38:21
Легким перфиком, пробки в ушах... и при запорах. ЛШМ - хороша от целюлита. Рубанок - при стрижке Миксер - модельная стрижка (дамам) Пила - при настальгии, когда с женой в разлуке. Подвальный с поднебесной - для садомазо. Триммер - так же.
22.07.2014 в 05:09:32
ещё при дамах зачётно шурик этак подкинуть - чтобы он оборот сделал, а потом так же ловко за ручку поймать
и такой взгляд - полный превосходства
успех обеспечен
