Denis.F
Denis.F
17.07.2014 в 21:50:38
Сергей63 написал : Я отвечал на это сообщение.
Я понял, поэтому и уточнил про "мой зелёный", а не про мой красный, к примеру. ) Сергей, подскажите как на форсаже его убирают. Может у них принцип схожий.
Klez написал : А зачем вам его отключать,варите жестянку? Не проще это сделать ПА?
Да, тонкий метал проблемно варить, вертикал в отрыв неудобно очень. ПА - полуавтомат?
Klez написал : Фотки "внутрянки" возможно бы помогли, местным кулибинам помочь вам.
Фотографии сделаю. Ещё схема есть, завтра выложу.
Klez
Klez
Белгород
17.07.2014 в 22:51:06
Denis.F написал : Да, тонкий метал проблемно варить, вертикал в отрыв неудобно очень. ПА - полуавтомат? Фотографии сделаю. Ещё схема есть, завтра выложу.
ПА-полуавтомат. Сам сталкиваюсь со сваркой 1-0.8мм сваркой металла электродом и ГС если он существенный,очень мешает.но я его отключаю и нет проблем.К тому же есть лифтарк на ТИГе.и электродом тоже в этом режиме не плохо варит,(дуга правда короче) зато удобнее. Вертикал можно без отрыва,если металл не тонкий и правильно подобрана величина сварочного тока.
Denis.F
Denis.F
18.07.2014 в 15:07:17
Тут схема платы управления, схема главной платы и внешний вид платы управления.
Я там красным обвёл подстроечные резисторы, может какой то из них регулирует силу ГС или продолжительность. Товарищи электронщики подскажите что регулируют эти резисторы? Может по схеме можно понять что завышает ток при зажигании дуги.
bvale
bvale
Астана
18.07.2014 в 16:09:21
такой же аппарат и Турция делает
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
19.07.2014 в 11:43:30
Denis.F написал : Купил инвертор совсем недавно, и понимаю что любые модификации лишают меня гарантии.
сносить в сервисный центр пусть сделают, а самому и не знамши , да ещё в дорогом аппарате:confused:
tehsvar
tehsvar
21.07.2014 в 08:23:45
bvale написал : такой же аппарат и Турция делает
Как странно...? Такой же аппарат и Термадинмикс (США) делает, Эсаб Бадди, Сигвелд (Австралия), Пегас (Чехия), ещё куча таких же других и негодные китайцы - подделку WTL.:D
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.07.2014 в 18:15:01
в ветке про ресанту глянь, там кондёр отсоединили............
Denis.F
Denis.F
23.07.2014 в 19:44:18
Свистунов Л. написал : в ветке про ресанту глянь, там кондёр отсоединили............
Да видел где то. А в форсаже просто перемычку надо впаять... Но кажется здесь такой номер не прокатит. Хотя уже начинаю привыкать к этому злосчастному ГС. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.07.2014 в 16:48:33
Denis.F написал : Хотя уже начинаю привыкать к этому злосчастному ГС.
канешно привыкаешь со временем и приспосабливаешся-всё ОК будет.
Denis.F
Denis.F
15.08.2014 в 17:13:17
Нет всё-таки мешает мне этот горячий старт, и стал замечать, что форсаж иногда в ненужный момент врубается. И купил я себе Запорожский Атом, где все эти бяки регулируются (отключаются).
Klez
Klez
Белгород
15.08.2014 в 17:15:13
Denis.F, Мой совет,продай хитачи,возьми Форсаж 161 или 180. Тем более у тебя атом 250 есть.
