juss1962
juss1962
16.07.2014 в 10:38:27
Добрый день.
К станку нам поставили из США дрель Milwaukee на магнитной платформе. Питание конечно же 110В, однако с понижающим трансформатором прекрасно работала. Вдруг перестала. При нажатии на кнопку включения электромагнита лампочка мигает и всё, дальше тишина. По инструкции посмотрели, что есть три варианта:
  1. Низкое питание (проверили, на выходе из трансформатора 113В)
  2. Западание или залипание кнопки (проверили, всё работает)
  3. Обрыв цепи электродвигателя (прозвонили, всё в норме)
Может кто-то сталкивался. Что может быть? Подскажите толковый сервис в Нижнем Новгороде.
Заранее благодарен за любую помощь.
rem273
rem273
16.07.2014 в 10:44:56
При обрыве электромагнита электроника не даёт включить двигатель. Если обмотки магнита звонятся, двигатель напрямую без электроники работает - глюк электроники.
juss1962
juss1962
16.07.2014 в 10:46:46
Есть вариант отремонтировать электронику с учетом того, что там все американское?
rem273
rem273
16.07.2014 в 10:48:28
Магнит-то сначала прозвоните. Марка аппарата какая?
juss1962
juss1962
16.07.2014 в 11:04:49
Магнит звонили - все в норме.
rem273
rem273
16.07.2014 в 11:26:32
Обложку сводного мануала вижу, марку аппарата - нет... Тогда уж фото шильдика. Ещё раз: магнит магнитит? Двигатель напрямую работает?
juss1962
juss1962
16.07.2014 в 11:31:45
rem273 Фото шильдика мне сейчас перешлют. Магнит и двигатель прозвонили по мере доступности. Коммутация сделана на панельке, которая залита чем-то типа эпоксидной смолы. Ковырять побоялись.
Anat78
Anat78
Серов
16.07.2014 в 12:38:20
juss1962, спалили электронику, кто-то включил дрель в 220 :)
Serg
Serg
16.07.2014 в 12:49:21
Anat78 написал : спалили электронику
...бросьте, дрель получила указания не включаться в связи с санкциями :)
juss1962
juss1962
16.07.2014 в 13:54:33
Это маловероятно. У нее вилка американская. Такая только на трансформаторе. И работает всегда один и тот же человек.
Anat78
Anat78
Серов
16.07.2014 в 14:19:41
juss1962 написал : Это маловероятно.
скачек на входе транса до 300 вольт вот вам на выходе уже 160в, ведь у вас транс ни какими реле напряжения не защищен?
