Добрый день, уважаемые.
Просьба прокомментировать следующие альтернативы.
Имеется квартира в состоянии «подготовка к ремонту», ремонт будет капитальный.
Чуть более 100м2.
Общая схема помещений, их назначения и расстановки мебели
Задачи:
- Обеспечить хорошую вентиляцию помещений (от 200 м3/ч)
- Обеспечить управление температурой воздуха (охлаждение летом, нагрев в меж-сезон)
- Обеспечить очистку/увлажнение поступающего/находящегося в помещении воздуха.
- Система должна быть пригодна для поэтапной доработки/модернизации (особенно модулей очистки/увлажнения)
- Минимизировать влияние на дизайн помещений (всё что можно убираем в потолки)
- Удобство в эксплуатации и обслуживании, доступные расходные материалы
- (?фантастика?) При выключении активных элементов приточки/вытяжки вентиляция должна функционировать в пассивном режиме
В любом варианте остекление лоджий планируется заменить на стеклопакеты, стены утеплить. Л2 -дополнительная площадь для почти круглогодичного использования дочерью
Окна в комнатах – не открывать.
Есть два варианта
«Отсебятина»
Идея простая
• Охлаждение/нагрев/перемешивание воздуха за счёт мульти-сплита с двумя внутренними блоками (обычным и канальным).
*o Внешний блок А/С на стене Л-1
o Слив конденсата – в трубы с/узлов[/INDENT]
• На лоджиях устанавливаются «мини-приточки» с подогревом и очисткой (тион и старше), дополнительный подогрев - за счёт перемешивания с воздухом лоджии и естественного нагрева от солнца
• Приток в помещения через (?)пассивные клапаны (?можно перед ними так же добавить фильтры)
• Вытяжка только за счёт С/У и кухни, в большой С/У дополнительно под потолком пара клапанов для перетока воздуха из детской/спальни (предполагается, что дверь будет достаточно герметичной)
• В комнатах дополнительно/индивидуально
o увлажнение – бытовыми приборами
o при потребности – дополнительная очистка
«От проектировщиков»
предварительно обсуждено, будет прорабатываться-считаться. схема – из обсуждения
• внутри квартиры только трубы, клапана и вытяжные вентиляторы в С/У, кухне • всё(или почти всё) активное оборудование на Л-1 • поток воздуха организован «по кругу» o забор на Л1 -> o грубый фильтр -> o рекуператор -> o охладитель/нагреватель -> o фильтры -> o трубы • вытяжки 25-40% объёма в С/У, кухне, остальное через рекуператор и Л1
Моя оценка
**[I]«Отсебятина»***
+плюсы+
• начальные инвестиции ниже
• точно заработает хотя бы на половину (кондиционеры)
• можно отдельно регулировать температуру по комнатам (отдельно спальня+детская)
• можно дорабатывать/экспериментировать отдельно по оборудованию (разнообразные системы очистки-фильтрации) Л1/Л2
• (?) может работать в пассивном режиме
-минусы-
• есть вероятность, что лоджии не будут достаточно нагреваться и приток станет холодным
• есть вероятность, что сечения вент.каналов С/У,кух не хватит (или буду агрессивно "дуть соседям")
• высокая вероятность, что вентиляция не заработать на 100%, какие то зоны останутся "задушенными"
• зона «кабинет» точно без охлаждения и вентиляции (если не открывать окна)
+плюсы+
• есть вероятность, что всё сделают правильно
• скорее всего будет тише (канальник около спальни)
-минусы-
• большую часть системы надо ставить сразу, стоимость решения
• привязка к одной эксплуатационной компании
• первичный воздуховод
o большого сечения минимум 2*d150)
o ?шум
• точно не будет работать в пассивном режиме/при поломке
• а если НЕ заработает – кого винить?
?? • непонятно, какая система дешевле в эксплуатации (обслуживание/фильтры и т.п.) • непонятно какая система потенциально более эффективна по очистке
Заранее спасибо
