dimonml
11.08.2014 в 13:20:56
Всем спасибо за варианты вилок, буду думать про силиконовый провод :) (у меня у паяльной станции паяльник соединен с корпусом станции силиконовым проводом - такая прелесть. И очень эластичный и не портиться от прикосновения паяльника)
Вариант провода для совсем отмороженных Karcher 6.649-580.0 H05BQ-F предположительно 2x1.0мм[SUP]2[/SUP], 15м, d=6,7мм, 0.87кг (вместе с вилкой), стоит 5 524р и идет в комплекте с пылесосом T 15/1
Если сравнить его с другим полиуретановым проводом (Festool 489663), который у меня есть, то:
[*]Керхер тоньше и гибче; [*]Керхер глянцевый, а фестул матовый и немного шершавый; [*]Керхер длинней в два раза и дороже почти в три раза :)
Длина 15м - это длина от кончика вилки до конца наконечников. То есть из прибора будет провод меньшей длины. Очень своеобразные тактильные ощущения от глянцевого провода.
dimonml
17.08.2014 в 01:51:18
Прикупил по совету данной темы клей Permatex 84115 Plastic Weld (Брал в магазине сети авто 49 за 356р) Клей понравился :)
Требует заранее продумать что и как будешь мазать, так как времени после замеса будет совсем чуть-чуть. Первый раз колпачек нужно было срезать ножом, а не отламывать, как я привык делать с другим клеем. После застывания, действительно, обрабатывается несколько иначе обычной эпоксидки. Единственное, что мне пока не нравиться - что склейка получается белого цвета (клеевой шов с пузырями, так как это была первая попытка использования клея, и я еще не понимал как не нужно делать): В принципе в природе есть такой же клей, только черный, но есть подозрения, что в России такой еще не продается.
Отсюда вопрос: никто не подскажет, что можно добавить в клей, чтобы после застывания он стал, например, черным, но при этом не потерял своих свойств (или потерял их в минимально возможной степени)?
Kanteli
Сегежа
17.08.2014 в 08:47:38
alzp написал : для крупных сечений есть хорошие вилки, а вот для мелочи типа 2*1,5 пока не подобрал
http://www.ulmart.ru/goods/562080 http://www.ulmart.ru/goods/559884
Valmemst
17.08.2014 в 11:53:57
dimonml, Обычную тушь. Я еще добавляю краску для принтера. Две капли, перемешать.
Викторыч
Томск
18.08.2014 в 14:23:42
Valmemst написал : Обычную тушь
Тушь на водной основе, я бы поостерегся ее в клей. Можно сажу (если найдешь :)), я всегда добавлял, если надо было заколеровать, краску из стержня для авторучек
Kir1011
Красноярск
18.08.2014 в 17:16:40
dimonml написал : В принципе в природе есть такой же клей, только черный, но есть подозрения, что в России такой еще не продается.
http://loctite.indpart.ru/files/tds/terosone/9225.doc http://loctite.indpart.ru/files/tds/terosone/9220.doc http://loctite.indpart.ru/files/tds/terosone/Teromix-6700_.doc
В принципе можно попробовать заколеровать Permatex 84115 Plastic Weld тонером для лазерных принтеров. Смешивать с одним из компонетов вне двойного шприца.
ВадимС
18.08.2014 в 20:29:04
n-p-n написал : и перешëл на силиконовый кабель Helucable.
кабель хороший, но у него изоляция очень нежная, можно случайно об острый угол разрезать... защитить бы его оплеткой или еще чем. есть еще аналог ПРКС, его не пробовал в деле, думаю что это свойство кремнийорганической резины... интересно еще на кабели с полиэтиленовой изоляцией и полиуретановой (это вообще экзотика) взглянуть.
Sam01
18.08.2014 в 23:54:07
dimonml, Просто покрась сверху маркером или краской из баллона. Не нужно в клей ничего подмешивать, ибо Вы вмешиваетесь в формулу клея, что не гарантирует его "правильную" эксплуатацию в дальнейшем. Наносить клей нужно таким образом, чтобы не образовывалось внутри пузырей. Их не должно быть. Просто аккуратно заполняйте пустоту слой за слоем, без пузырей.
vest
Самара
31.08.2014 в 21:36:16
Sam01, вот такие разъемы подойдут.
dimonml
01.09.2014 в 00:41:30
vest; Я так понимаю, это продукция cnlinko? По картинкам вроде как хорошо выглядит :) А вы не знаете, каким образом эти разъемы лучше всего в России купить?
vest
Самара
01.09.2014 в 09:28:59
Минимальная партия 100 шт. (папа-мама) цена 5$
Tank34
Ростов
02.09.2014 в 19:03:35
Sam01, молодец, такое придумать, я бы, если честно не взялся бы, так все сложно, мне легче провода свернуть
the_mihalich
04.10.2014 в 00:38:34
На днях заехал в ИСПА-ШОП купил POWER-CON TRUE1 NAC3FX и NAC3MX мама и папа на провод, а не как ТС - на шнур и розетку. Переоснастил лобзик и перфоратор. Весьма удобно. Постепенно с шлангом пылесоса можно сдружить и далее по необходимости.
Но всем советую брать все-таки NAC3FX-W и NAC3MX-W - они с защитой от пыли/влаги. Не надо задумываться, попало что в разъем или нет. Цена считаю оправдана, особенно если брать W - около 700р пара столько один Plug-IT стоит и он не рассчитан на такие токи. PowerCON можно хоть на фрезер на 2КВт вешать и ему будет далеко до предела в 16А на 220В.
Если совсем увлечься можно рабочее место оснастить такими розетками и подключатся прямо к ним. Но это вопрос построения системы.
dimonml
04.10.2014 в 15:23:57
Возможно полезные ссылочки на тему: 2 типа формы разъемов у фестула. В России провода встречаются только с универсальным разъемом; Plug it pigtail - need advice; Mafell MT 55 cc meets Festool Plug-It; HOW-TO: Replace the power cord on your DD40 with a plug-it; Werkstatt von Michael B. (есть пару картинок на тему); Think this will work? Plug-It adapter/retro-fit; Alternative to Plug It (ссылку уже давал в данном топике); Inspired by... Alternative to plug-it; plug-it cord on your mt55; My answer to the plug-it pigtail dilemma; Plug-It SYSTEM HACK! Bringing non-Festools into the fold;
alzp
04.10.2014 в 16:28:01
dimonml; постарался ! фестул решил продавать только толстый провод ? наверно правильно ....
