Valmemst написал : Обычную тушь
Тушь на водной основе, я бы поостерегся ее в клей. Можно сажу (если найдешь :)), я всегда добавлял, если надо было заколеровать, краску из стержня для авторучек
18.08.2014 в 14:23:42
18.08.2014 в 17:16:40
dimonml написал : В принципе в природе есть такой же клей, только черный, но есть подозрения, что в России такой еще не продается.
В принципе можно попробовать заколеровать Permatex 84115 Plastic Weld тонером для лазерных принтеров. Смешивать с одним из компонетов вне двойного шприца.
18.08.2014 в 20:29:04
n-p-n написал : и перешëл на силиконовый кабель Helucable.
кабель хороший, но у него изоляция очень нежная, можно случайно об острый угол разрезать... защитить бы его оплеткой или еще чем. есть еще аналог ПРКС, его не пробовал в деле, думаю что это свойство кремнийорганической резины... интересно еще на кабели с полиэтиленовой изоляцией и полиуретановой (это вообще экзотика) взглянуть.
18.08.2014 в 23:54:07
dimonml, Просто покрась сверху маркером или краской из баллона. Не нужно в клей ничего подмешивать, ибо Вы вмешиваетесь в формулу клея, что не гарантирует его "правильную" эксплуатацию в дальнейшем. Наносить клей нужно таким образом, чтобы не образовывалось внутри пузырей. Их не должно быть. Просто аккуратно заполняйте пустоту слой за слоем, без пузырей.
31.08.2014 в 21:36:16
Sam01, вот такие разъемы подойдут.
01.09.2014 в 00:41:30
vest; Я так понимаю, это ? По картинкам вроде как хорошо выглядит :) А вы не знаете, каким образом эти разъемы лучше всего в России купить?
01.09.2014 в 09:28:59
Минимальная партия 100 шт. (папа-мама) цена 5$
02.09.2014 в 19:03:35
Sam01, молодец, такое придумать, я бы, если честно не взялся бы, так все сложно, мне легче провода свернуть
04.10.2014 в 00:38:34
На днях заехал в ИСПА-ШОП купил POWER-CON TRUE1 NAC3FX и NAC3MX мама и папа на провод, а не как ТС - на шнур и розетку. Переоснастил лобзик и перфоратор. Весьма удобно. Постепенно с шлангом пылесоса можно сдружить и далее по необходимости.
Но всем советую брать все-таки NAC3FX-W и NAC3MX-W - они с защитой от пыли/влаги. Не надо задумываться, попало что в разъем или нет. Цена считаю оправдана, особенно если брать W - около 700р пара столько один Plug-IT стоит и он не рассчитан на такие токи. PowerCON можно хоть на фрезер на 2КВт вешать и ему будет далеко до предела в 16А на 220В.
Если совсем увлечься можно рабочее место оснастить такими розетками и подключатся прямо к ним. Но это вопрос построения системы.
04.10.2014 в 15:23:57
Возможно полезные ссылочки на тему: . В России провода встречаются только с универсальным разъемом; ; ; ; (есть пару картинок на тему); ; (ссылку уже давал в данном топике); ; ; ; ;
04.10.2014 в 16:28:01
dimonml; постарался ! фестул решил продавать только толстый провод ? наверно правильно ....
