dimonml
dimonml
25.07.2014 в 18:57:45
Ves написал : В системы уходить.
К сожалению, не понял. Можете дать ссылку/более подробно расписать что это значит?
Ves
Ves
Тверь
25.07.2014 в 19:13:34
dimonml написал : К сожалению, не понял. Можете дать ссылку
Активы позволяют? Начните с малого. Может и продолжать не придётся. ))
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.07.2014 в 19:39:37
Чем обычные розетки не нравятся? Типа сильно обычно? ))))
Ves
Ves
Тверь
25.07.2014 в 19:42:19
Tipchic написал : Чем обычные розетки не нравятся? Типа сильно обычно? ))))
Вопрос в воздух. ))
Feelgood!
dimonml
dimonml
25.07.2014 в 19:47:17
Ves написал : Активы позволяют? Начните с малого. Может и продолжать не придётся. ))
Опять не понял :( У фестула есть шланг на 27мм/3,5 с интегрированным кабелем. Шлангов на 36/50мм с интегрированным кабелем у них нет. Консоль, которая позволяет подвешивать кабель/шланг не решает проблему мотающегося кабеля около инструмента. Где вариант замены милевских бытовых клипс?
Ves
Ves
Тверь
25.07.2014 в 19:57:09
dimonml написал : У фестула есть шланг на 27мм/3,5 с интегрированным кабелем. Шлангов на 36/50мм с интегрированным кабелем у них нет.
Я не нашёл клипс отдельно, но у них есть консоли. )) А значит и клипсы есть. ))
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.07.2014 в 20:59:38
Ves написал : Я не нашёл клипс отдельно, но у них есть консоли. )) А значит и клипсы есть. ))
Андрей вот для них и используют такой шланг а клипсы не используются:)
Ves
Ves
Тверь
25.07.2014 в 21:16:13
Vadim63, Вадим, я с Фе на Вы.Но уверен, что клипсы они торгуют. :)
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.07.2014 в 21:19:46
Ves написал : Но уверен, что клипсы они торгуют.
Факты?:) У меня от выброшенных моющих пыликов;)
Ves
Ves
Тверь
25.07.2014 в 21:40:16
Vadim63 написал : Факты?
Прямых не искал. Но, если они могут доставить всё, то и клипсы не проблема. (думаю). Пойду искать....
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.07.2014 в 22:10:06
Ves написал : Пойду искать....
В печатном каталоге отсутствуют
