VIVA
VIVA
25.03.2017 в 13:34:12
Alex___dr написал: Металлорукав труба?
Другой мостик. Металлорукав = Гофрированная труба?
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
3.10 гофрированная труба: Труба с волнистым профилем в продольном направлении. Примечание - Гофрированные трубы могут быть кольчатыми или витыми. Возможна также комбинация гофрированной и гладкой труб.
Alex___dr написал: Интерпретация, это дело личное
Определение терминов, дело нормативов. Если оно будет личным - "тушите свет". Но по сути вашего вопроса, считаю что в ПУЭ нет терминов "гофрированная труба" или "металлорукав". Там есть "труба", без каких-либо дополнений.
25.03.2017 в 13:37:46
VIVA написал: Другой мостик. Металлорукав = Гофрированная труба?
В лучшем случае, под определение "гибкой трубы" подходит сильфон.
25.03.2017 в 13:38:04
VIVA написал: Металлорукав = Гофрированная труба?
Дырявое по всей длине может называться трубой? ;) ИМХО, металлорукав - для мех защиты ДА, но не защита от распространения огня.
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 13:38:34
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 13:41:09
Alex___dr написал: В лучшем случае, под определение "гибкой трубы" подходит сильфон
Вы это определение ГОСТ пропустили, или металлорукав теперь не представляет собой конструкцию из профилированной витой жестяной ленты?
А вот "сильфон", в соответствии с тем же ГОСТ, действительно "гибкая труба"
25.03.2017 в 13:45:19
VIVA написал: Вы это определение ГОСТ пропустили, или металлорукав теперь не представляет собой конструкцию из профилированной витой жестяной ленты?
Приведённый Вами ГОСТ не учитывает локализационной способности труб.
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 13:48:01
Alex___dr написал: Приведённый Вами ГОСТ
Этот ГОСТ даёт определения терминов, более того именно в контексте прокладки кабелей. Если вы можете привести иные нормативные документы, которые дают иное трактование, не сочтите за труд.
Локализационная способность это вопрос пожарной безопасности и он рассмотрен в соответствующем СП.
KLM50
KLM50
27.03.2017 в 02:12:00
У нас еще и коммуналки есть, и не особо благополучные квартиры где неизвестно в каком состоянии все, и с точки зрения системной безопасности потратиться на стальные трубы в подобном окружении не факт что будет правильно. А вот замена замоноличенных в штукатурке по деревянным стенам и потолкам проводов неизвестно какого года, на новый кабель в пластиковой гофре, сечением 2,5 и с автоматами хорошими на 16 ампер + общее узо это наверняка достаточный уровень ?
Ведь если я всяко разно отвечаю за имущество то пусть уж лучше так чем старые провода непойми где и как проложенные ? А выпендриться и поставить стальные трубы, и быть таким самым правильным ... Что-то не думаю что это добавит безопасности, ведь остальные никто это делать не будет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.03.2017 в 09:10:36
KLM50 написал: замоноличенных в штукатурке по деревянным стенам и потолкам проводов неизвестно какого года,
Такое бывает?
Вечный студент
27.03.2017 в 11:01:08
KLM50 написал: А вот замена замоноличенных в штукатурке по деревянным стенам и потолкам проводов неизвестно какого года, на новый кабель в пластиковой гофре, сечением 2,5 и с автоматами хорошими на 16 ампер + общее узо это наверняка достаточный уровень ?
Неплохой уровень. Но если провод идет по дереву, среди дерева - почему бы не ограничить его способность вызвать пожар?
megrad
megrad
27.03.2017 в 11:08:24
MrGalaxy написал: Такое бывает?
А то. Стены из досок с дранкой. На них провода типа АППВ, сверху штукатурка. Кстати в сталинских домах и начальных хрущёвках все перегородки из досок с дранкой.
