Tonus
Tonus
Омск
17.07.2014 в 12:17:14
Здравствуйте уважаемые мастера. Я пригласил электрика для электромонтажа в новостройке. Предоставил план электрики и сказал, что необходимо разводку делать по стенам,т.к. потолок будет штукатуриться. Очень удивил ответ мастера по закупке материалов, он сказал что не нужны распределительные коробки и все соединения проводов он сделает в пустотах перекрытий. Я немного удивился, и спросил: "А что если сосед сверху будет меня топить и вода то как раз по этим пустотам и побежит?". Мастер сказал, не бойся, ничего не будет и распределительную коробку в стене быстрее замкнет чем такое соединение. Вот и думаю как относиться к такому мастеру и стоит ли ему доверять электромонтаж? Я не электрик конечно, но мне кажется так делать нельзя.
Mazayac
Mazayac
17.07.2014 в 12:34:13
Если коротко: гоните его взашей! Если подробно: соединения должны выполняться либо в доступных для обслуживания отдельных монтажных коробках, либо в коробках розеток и выключателей (что в последнее время модно и практично).
Окончательную точку могут поставить пара вопросов: какие кабели он собирается использовать и как их соединять?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.07.2014 в 12:34:36
Tonus написал : он сказал что не нужны распределительные коробки и все соединения проводов он сделает в пустотах перекрытий.
Кабель идущий в пустотном канале плиты должен идти без всяких соединений от выключателя до светильника. т.е одним куском. Если кабель короткий- берут новый кусок, но без соединений....
serj12
serj12
Волгоград
17.07.2014 в 12:39:48
Tonus написал : но мне кажется так делать нельзя.
Вы правы.
И это пройдёт ...
Tonus
Tonus
Омск
17.07.2014 в 13:00:54
Mazayac написал : Если коротко: гоните его взашей! Если подробно: соединения должны выполняться либо в доступных для обслуживания отдельных монтажных коробках, либо в коробках розеток и выключателей (что в последнее время модно и практично).
Кабель я уже купил ВВГнг-П. На вопрос как будут производиться соединения я тоже не получил вразумительного ответа, мастер сказал: "Как тебе надо так и сделаем". Я сказал что на мой взгляд надежное соединение скрутка+сварка, но выяснилось что аппарата для сварки у мастера нет. Также удивило, что нет штробореза.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.07.2014 в 13:02:12
Tonus написал : Также удивило, что нет штробореза.
ещё к штроборезу нужен пылесос.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.07.2014 в 14:25:07
Tonus написал : Здравствуйте уважаемые мастера. Я пригласил электрика для электромонтажа в новостройке
Здравствуйте. Какой дом (кирпич, монолит, панелька)?
Tonus написал : Кабель я уже купил ВВГнг-П.
Каких сечений?
Чем же он штробить собирается? Болгаркой? Перфоратором?
Tonus написал : На вопрос как будут производиться соединения я тоже не получил вразумительного ответа, мастер сказал: "Как тебе надо так и сделаем". Я сказал что на мой взгляд надежное соединение скрутка+сварка, но выяснилось что аппарата для сварки у мастера нет.
Остаются пайка и опрессовка. Клещи-то хоть у него есть?
Tonus
Tonus
Омск
17.07.2014 в 14:34:10
НЕМЕЦ написал : Здравствуйте. Какой дом (кирпич, монолит, панелька)? Каких сечений? Чем же он штробить собирается? Болгаркой? Перфоратором? Остается пайка и опрессовка. Клещи-то хоть у него есть?
1) Кирпичный дом. 2) Для света 3*1.5, для розеток 3*2.5, для электрической плиты 5*4. 3) Собирается перфоратором. 4) По этому моменту не знаю. Мне кажется если предложу ему делать спайку, то и паяльника не будет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.07.2014 в 14:37:26
Tonus написал : 2) Для света 3*1.5, для розеток 3*2.5, для электрической плиты 5*4.
Нормально. Для плиты может хватить и 5х2.5, но надо уточнить в мануале на плиту.
Tonus написал : 3) Собирается перфоратором. 4) По этому моменту не знаю. Мне кажется если предложу ему делать спайку, то и паяльника не будет.
Mazayac написал : гоните его взашей!
Tonus
Tonus
Омск
17.07.2014 в 19:05:24
Спасибо за ответы. Нашел документ ПУЭ на который часто ссылаются и действительно в пустотах можно только прокладывать провода, а соединения следует производить в распределительных коробках. Электрик в возрасте(около 50 лет) я немного не пойму, как с таким стажем работы не иметь инструмента и так халтурить. Подскажите как корректно объяснить человеку что он не подходит(электрик уже приступил к работе)? Ведь если бы я не вник он был готов соединять провода в пустотах,причем соединять неизвестно как. Мне кажется люди которые любят свою работу пытаются делать ее качественно, стараются помогать клиенту и подсказывать технически верные решения.
serj12
serj12
Волгоград
17.07.2014 в 19:10:31
Tonus написал : для электрической плиты 5*4.
У вас ввод трёхфазный?
И это пройдёт ...
