пяпа
пяпа
24.07.2014 в 15:49:46
-Алексей- написал : Поправьте меня если я не прав.
Я по своей батарее на авто знаю. Когда я ее просадил капитально (вылетел гена, я не знал, и жена внимание на лампочку не обратила, ездила на моей машине пару дней, пока она не встала). Плотность упала, заряжалсь до кипения, но плотность не поднималась, тоже думал трындец... Искал кислоту, думал старый электролит вылить, новый налить. Заряжал несколько раз, пока плотность не восстановилась. Ща нормалек.
-Алексей-
-Алексей-
24.07.2014 в 16:44:55
Прочитал Ваш пост, но не вижу противоречий не в ваших не в своих словах. Как я понимаю интенсивное кипение электролита при зарядки не показатель заряженности, это может быть неверно выбранный ток, недаром современные зарядные устройства позволяют автоматически регулировать ток в процессе зарядки и по мере зарядки снижают ток. Не коем случае не хочу сказать что электролит при зарядке не кипит, но ведь бывают случаи когда "бьет белым ключом", а это не ускоряет зарядку. Это подтверждает и мой и ваш опыт надо полагать.
пяпа
пяпа
24.07.2014 в 19:33:57
-Алексей- написал : Как я понимаю интенсивное кипение электролита при зарядки не показатель заряженности, это может быть неверно выбранный ток, недаром современные зарядные устройства позволяют автоматически регулировать ток в процессе зарядки и по мере зарядки снижают ток.
Получается (по моему опыту небольшому) кипение при сильно "голодном" акуме не показатель. Но зарядку лучше прекратить и возобновить позже. Если аккум не сильно сел, а как обычно, средненько (термин такой:)) то кипение показатель ИМХО. Заряжал в принципе на зарядке с интеллектом, сама выключается, не из особо дорогих, ток зарядный странный, не понятно переменка или постоянка, амперметр и токовые клещи тоже показывает билиберду, но заряжает.
Ким
Ким
26.07.2014 в 09:42:40
Sedoy55 написал : .... Спасибо за ответ,но Ваш способ рискован .....
Все правильно Вам написали и никакого риска нет. А чтобы не боялись и была какая-то уверенность, то можно сделать немного не так. То же проверено. Сливаете из АБ электролит грушей, насколько возможно и насколько она позволяет это сделать, в стеклянную тару. В этой таре смешиваете его с электролитом 1.40 до необходимой плотности. Грубо, эта "необходимая" плотность выбиралась как середина между тем что имелось в АБ и тем что "хочется" получить. После смешивания из стеклотары доливаете электролит в банки АБ до положенного уровня. И ставите на зарядку.
А вот далее - или "что получится - то и получится ..." или "тратишь время на то чтобы из АБ сделать то что хотелось бы ..."
А "последнее" - как раз то "главное" про которое ничего не сказали. Чтобы получить положительный или отрицательный результат надо хорошо потрудится и иметь для этого неприлично много времени. При этом окончательный результат будет неизвестен, т.к. (как здесь уже писали) неизвестно что с АБ. Вы же всей информации не выдаете и получаете - "какой вопрос, такой и ответ ..."
Если предположить что АБ эксплуатировалась нормально и ее недостатком является только низкая плотность, то это вполне устранимо процентов на 90.
Все остальное - индивидуально.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.07.2014 в 21:21:17
-Алексей- написал : сульфид свинца (PbSO4)
сульфат.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.07.2014 в 21:26:30
Ким написал : А "последнее" - как раз то "главное" про которое ничего не сказали. Чтобы получить положительный или отрицательный результат надо хорошо потрудится и иметь для этого неприлично много времени. При этом окончательный результат будет неизвестен, т.к. (как здесь уже писали) неизвестно что с АБ. Вы же всей информации не выдаете и получаете - "какой вопрос, такой и ответ ..."
плюс моного, цена и доступность приобретения стартерных батарей полностью сводит на нет экономически причины занятием реанимацией полусдохших АКБ, сию процедуру можно допустить разве что при огромном избыте неоплачиваемого времени и(или) из желания вникнуть в принцыпы рабоы ХИТ и поработать руками и головой для общего развития.
Ким
Ким
27.07.2014 в 08:53:02
johnlc написал : .... цена и доступность приобретения стартерных батарей полностью сводит на нет экономически причины занятием реанимацией полусдохших АКБ ....
Согласен с Вами.
Но все равно, есть категория людей у которых кроме интереса в самостоятельном восстановлении АБ могут и быть другие причины заниматься самостоятельно этой работой ....
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.07.2014 в 17:10:16
Ким написал : гут и быть другие причины заниматься самостоятельно этой работой ....
было бы интересно узнать эти причны.
пяпа
пяпа
27.07.2014 в 19:00:47
johnlc написал : было бы интересно узнать эти причны.
Большие аккумы от бесперебойников для котлов отопительных. Для накопления солнечной энергии, ветра и проч. Аккумов много, они дорогие...
Cheb5030
Cheb5030
31.07.2014 в 00:02:08
Ким написал : Согласен с Вами.
Видимо очень много свободного времени и здоровья. Не самая приятная и безопасная работа. При мне раз 5 взрывались АКБ. Ошметки метров на 5 раскидывает. И лучше вообще рядом не находиться, а тем более тыркаться туда с грушей и ареометром. А поднимать плотность заряженной АКБ, доливкой кислоты, в принципе бесполезно. Даже в теории. Уж лучше потихоньку заряжать небольшим током.
Ким
Ким
31.07.2014 в 14:13:23
пяпа написал : .... Большие аккумы от бесперебойников для котлов отопительных. ....
Это немного "не из той оперы..." АБ от бесперебойника отличается от стартерного и, в некотором смысле, существенно.
Cheb5030 написал : .... Видимо очень много свободного времени и здоровья ....
И не только это, но и, допустим, некое отсутствие денег, или жадность, или еще что либо ....
Cheb5030 написал : ..... Не самая приятная и безопасная работа. ....
Неприятная - согласен. Но и безопасная - при условии соблюдения мер электробезопасности безопасности при работе с кислотами ...
Cheb5030 написал : При мне раз 5 взрывались АКБ. Ошметки метров на 5 раскидывает.
Стартерные (свинцовые) АБ не взрываются, у них корпуса лопаются. Даже, при условии того что забит дыхательный канал. Взрываются NiCd и NiMH. В особенности первые.
Всего один раз видел (до этого только слышал) когда один придурок умудрился переполюсовать свинцовую автомобильную стартерную АБ. даже в этом случае она перегревалась но, даже, корпус не лопнул. Этот придурок решил подзарядить АБ с помощью зарядного устройства. Но подключил его перепутал полярность "крокодилов" и клемм. А т.к. АБ была новая то она выдержала все издевательства над ней. Вот и получилось что на ней вместо "+" стал "-" и наоборот ...
Cheb5030 написал : ... И лучше вообще рядом не находиться, а тем более тыркаться туда с грушей и ареометром. ....
;) "Не так страшен чёрт, как его малюют .... " ;)
