_max_
_max_
20.07.2014 в 14:26:42
Подскажите, пожалуйста, чем можно очень точно отрезать Г образный уголок из латуни (это уголок для стен), латунь толщиной где то 1-2 мм.
Пробовал пилкой по металлу + напильник. Ужасно медленно, пилка сильно уходит, напильником устаешь работать. А уголков много :(
По сути надо это сделать один раз в жизни - поэтому рассматриваю инструмент ценой до 3 тыс. рублей.
Может торцовочная пила?
Мирко
Мирко
Владивосток
20.07.2014 в 15:53:09
УШМ на 125 и диск по цветному металлу и алюминию, например Макита Р-40026, он с белой этикеткой и маркировкой "ALU". Применяется для материалов не требующих смазки: алюминий, медь, свинец, цинк, их сплавов, например бронза, латунь.
SerShe
SerShe
20.07.2014 в 22:14:24
_max_ написал : А уголков много :(
Много - это сколько? Думаю, если напильником взялись, то не так много. В зависимости от ответа на количество, может быть использован разный инструмент. Потом, насколько важен прямой угол и качество реза? Самый хороший вариант - торцовка, но за 3 000 вроде нет таких.:confused:
fil5918
fil5918
Нальчик
20.07.2014 в 23:05:17
Циркуляркой прекрасно режется алюминий, медь и латунь толщиной до 4 мм. Использую диск чистый рез по дереву 50-и зубый Атака. По мне рез чище чем атаковским по алюминию и режет влёт. Единственное прикрываю вентиляционные отверствия чулком или носком на всякий случай.
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2014 в 23:25:42
Barnauletz, Я вот гляжу и думаю, а не опасно ли такими пилякать,, или сразу выбросить по исполнению задачи Т.С. Кто нибуть опровергните.
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
20.07.2014 в 23:35:51
dokar! Не скажу, не пилил. :confused: В техзадании было сказано: 1) Торцовочная пила 2) За 3 тыщи. Усё. А чтобы пилякала она, да ещё чтобы не опасно было...такого уговора не было. ;) ТС! Просьба на шутку не обижаться.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.07.2014 в 23:40:44
ха, может проще кого на форуме с торцовкой/паркеткой, попросить напилить и Вам переслать? благо латунные уголки можно в любом СтройДепо купить......
JAZZ
JAZZ
Севастополь
20.07.2014 в 23:42:25
нафига такие сложности? хотя я тоже иногда придумываю повод что-бы купить новую игрушку:o .любой электролобзик и пилка по цветмету и будет вам счастье.ровно, чисто и быстро. для сравнения-простенький лобзик двт легко режет стальной уголок пятидесятку
_max_
_max_
21.07.2014 в 12:28:50
SerShe написал : Много - это сколько? Думаю, если напильником взялись, то не так много.
Штук 10, но даже 2 пилить/точить устал безумно.
JAZZ написал : любой электролобзик
хорошая идея! спасибо! действительно что то стремно торцовкой за 3000 орудовать, пальцы/лицо как то ценнее :)
21.07.2014 в 12:50:19
_max_ написал : Пробовал пилкой по металлу + напильник. Ужасно медленно, пилка сильно уходит, напильником устаешь работать. А уголков много
_max_ написал : Штук 10,
Ножевка по металлу со свежим хорошо натянутым полотном + новый напильник.
Пилить с запасом на увод полотна, + доработать напильником.
И не надо никаких инструментов за три тыр....
_max_ написал : действительно что то стремно торцовкой за 3000 орудовать,
Даже и не за три... Нужен некоторый навык и как минимум маска на все лицо.... отрезок уголка, тем более тонкого может защемиться зубом и очень далеко и быстро летать в непредсказуемом направлении....
JAZZ написал : .любой электролобзик и пилка по цветмету и будет вам счастье.ровно, чисто и быстро.
ну ....тонкий уголок пилить тоже надо уметь, имхо проще и безопаснее (для уголка :)) - ножевкой с мелким зубом
