не поверишь - тоже на 16! кабель же один от щита идет. сколько розеток на нем - не важно
20.07.2014 в 17:39:58
20.07.2014 в 17:41:51
Кабель же держит больше чем розетка ?
20.07.2014 в 17:44:31
cmept027 написал : Кабель же держит больше чем розетка ?
не особо. считай, что на 2.5 квадрата надо С16.
20.07.2014 в 17:45:50
Можно я нарисую, но не сегодня (( Тяжко рисовать в paint и времени почти нет ((( Можно , япотом обращусь тебе за помощью в личку ?
20.07.2014 в 17:47:33
Значит если будет четыре розетки будут использоваться вместе они будут ограниченны по мощности ?
20.07.2014 в 17:54:07
cmept027 написал : Значит если будет четыре розетки будут использоваться вместе они будут ограниченны по мощности ?
Естественно. Поэтому там, где нужно больше мощности, должно быть больше отдельных линий. При каком токе отключится автомат 16А? При каком - 25? Выдержит ли этот ток кабель 3х2.5? А, товарищ монтажник? Заземление, надеюсь, на корпус этажного щитка не прикрутили?
20.07.2014 в 17:54:10
cmept027 написал : (( Тяжко рисовать в paint и времени почти нет (((
LibreOffice и 15 минут времени.
20.07.2014 в 18:01:19
Johnny написал : Естественно. Поэтому там, где нужно больше мощности, должно быть больше отдельных линий. При каком токе отключится автомат 16А? При каком - 25? Выдержит ли этот ток кабель 3х2.5? А, товарищ монтажник? Заземление, надеюсь, на корпус этажного щитка не прикрутили?
А разве нормальный кабель на 2.5 держит не 27 ампер ?
20.07.2014 в 18:02:47
cmept027 написал : А разве нормальный кабель на 2.5 держит не 27 ампер ?
А разве розетка держит длительно более 16А?
