S@d0vNIK
S@d0vNIK
23.07.2014 в 02:55:04
Наконец сделал фото разобранного акка Makita BL 1415 (194558-0):
Как видно на снимке, - лэйбаки вроде не поддельные, качество пайки тоже приемлемое.
  • а вот балансировочный провод на плату выведен только от контакта между 2й и 3й банками. Два остальных контакта совершенно пустые, даже без следов припоя! Вопрос, - это на всех МАКИТОВСКИХ акках такой мягко говоря "упрощённый" подход к балансировке? И, какие пины можно задействовать для вывода всех балансировочных проводов?
Anat78
Anat78
Серов
23.07.2014 в 06:11:52
S@d0vNIK, У вас просто самая первая модификация платы защиты, которую продолжают использовать китайцы по сей день, батарея оригинальная но старая и всего на 1,3а*ч. Сделать ничего с ней нельзя, пускай работает. Такие платы на оригинальные батареи не ставят уже, контролируют все элементы
S@d0vNIK
S@d0vNIK
23.07.2014 в 09:47:32
Так я и спрашиваю (так как у меня всё равно вместо штатного ЗУ имеется АЙМАКС), - возможно ли, и имеет ли смысл законнектить на жёлтый 7-пиновый разъём все балансировочные контакты? На какие именно контакты? Достаточно ли для моего шурика банки с пиковыми 30 А? Где можно выбрать такие по даташит? (на ФАСТТЕХе не на все банки ампераж указан!)
Anat78
Anat78
Серов
23.07.2014 в 10:32:25
S@d0vNIK написал : возможно ли, и имеет ли смысл законнектить на жёлтый 7-пиновый разъём все
да, выламываете с платы все, чистите ноги разьема и подпаиваете к нему отводы от элементов
S@d0vNIK написал : На какие именно контакты?
без разницы абсолютно
S@d0vNIK написал : Достаточно ли для моего шурика банки с пиковыми 30 А?
да
S@d0vNIK написал : Где можно выбрать такие по даташит?
только вручную перебирая (я по вашей ссылке просто искал даташиты на все 4 элемента 18650), на сильнотоковые еще не завели базу
Борщ
Борщ
Оренбург
23.07.2014 в 14:45:39
Прошу прощения за офф. А где аймакс Приобрели?
S@d0vNIK
S@d0vNIK
23.07.2014 в 16:56:04
Борщ написал : Прошу прощения за офф. А где аймакс Приобрели?
Покупал в TOMTOP на Е-бэй в марте.
Anat78 да, выламываете с платы все, чистите ноги разьема и подпаиваете к нему отводы от элементов
  • так я и сам могу, я спрашиваю, как подконнектиться к пинам, не куроча плату (так как возможно мне придётся пользоваться и штатным ЗУ периодически!). Собственно, достаточно вывести 2,3,4 провода, 1 и 5й можно подключить к + и -. Может у кого есть схемка этих плат?
Anat78 написал : на сильнотоковые еще не завели базу
не подкинете ссылку на эту базу?
Anat78
Anat78
Серов
24.07.2014 в 13:23:28
S@d0vNIK написал : как подконнектиться к пинам, не куроча плату
никак ,только отдельный разьем на корпусе
S@d0vNIK написал : Может у кого есть схемка этих плат?
ни у кого пока нет
S@d0vNIK написал : не подкинете ссылку на эту базу?
на фонаревке про акб слаботочные куча сравнений
S@d0vNIK
S@d0vNIK
24.07.2014 в 13:25:11
Anat78 написал : никак ,только отдельный разьем на корпусе
я к тому, что подозреваю, что за уровнем разряда банок следит именно это плата.
Anat78
Anat78
Серов
24.07.2014 в 13:52:28
S@d0vNIK написал : что подозреваю, что за уровнем разряда банок следит именно это плата.
следит и подает сигналы системе управления в инструмент у которого есть 3-контакта, для 2 контактного инструмента плата контроля бесполезна. Следит она за напряжением на каждом элементе ,за током и за температурой
S@d0vNIK
S@d0vNIK
24.07.2014 в 13:53:51
Так шурик DDF343 как раз и есть трёхконтактный!
m.ix
m.ix
24.07.2014 в 21:18:34
Весёлые у вас платы-огрызки, что по ночам от голодухи грызёте? Транс хотите по мощнее? Трансы для сварки можно от микроволновок брать если сможете их разобрать (заварной), они как раз на полтора киловатта вытащат как делать не фиг.
Фотографирую то что ремонтирую.
