siemens
siemens
Тула
20.07.2014 в 22:36:07
web-rr написал : У меня работает отлично. Ежегодно ставлю 10-15 на разных квартирах, ещё несколько штук шлю почтой по запросу. Всем УЗМ нравится, полёт нормальный. Кстати уже по два штуки в щит ставлю. Всё отлично!
Всем спасибо за информацию! Подскажите а как не попасть на старую версию УЗМ?
gesund
gesund
20.07.2014 в 22:43:21
BigHarry, если есть компрессор то хочется использовать задержку 6 минут, а ждать не хочется больше 6 сек :)
BigHarry
BigHarry
20.07.2014 в 22:48:16
siemens написал : как не попасть на старую версию УЗМ?
На приборе вроде с левого боку и снизу отпечатаны месяц/год производства, если старее 13 года не будете брать - то точно не нападете на старую версию.
siemens
siemens
Тула
20.07.2014 в 22:51:23
BigHarry написал : На приборе вроде с левого боку и снизу отпечатаны месяц/год производства, если старее 13 года не будете брать - то точно не нападете на старую версию.
И еще вопрос - какую версию брать? Трехфазную или три однофазных? Есть разница?
Slonobas
Slonobas
Тверь
20.07.2014 в 22:52:52
siemens, трехфазная рубит сразу все 3 фазы. Если потребители однофазные - то 3 однофазных
siemens
siemens
Тула
20.07.2014 в 23:06:19
Slonobas написал : siemens, трехфазная рубит сразу все 3 фазы. Если потребители однофазные - то 3 однофазных
У serj12 на фото стоит 3 однофазных вместо одной трехфазной - вот и возник вопрос, что лучше и почему отдельные стоят?
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2014 в 23:13:52
siemens написал : на фото стоит 3 однофазных вместо одной трехфазной
Так в доме нет трёхфазных потребителей,ну отвалится одна фаза и что?Остальное-то будет работать,а при
siemens написал : одной трехфазной
упс.
И это пройдёт ...
BigHarry
BigHarry
20.07.2014 в 23:16:23
siemens написал : что лучше
У вас будет только один двухфазный потребитель - плита, для него трехфазное реле не нужно.
Solovey
Solovey
21.07.2014 в 15:32:36
BigHarry написал : У вас будет только один двухфазный потребитель - плита, для него трехфазное реле не нужно.
Не нужно плите трехфазное реле.
Трехфазное реле актуально думаю только для асинхронных двигателей - для них обрыв одной фазы при работе под нагрузкой ведет к перегреву и летальному исходу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.07.2014 в 08:26:21
siemens написал : надежное, долговечное реле напряжения.
Со сроком эксплуатации 20 лет подойдет?
ksiman
ksiman
22.07.2014 в 09:15:38
ppkvin написал : Со сроком эксплуатации 20 лет подойдет?
Мало. Пишите в инструкции 50лет - мигом расхватают :)
