Tipchic
Tipchic
Сургут
22.07.2014 в 22:15:04
Интересно посмотреть как вы будете фигурно выпиливать фрезой в тонкой стали... .
Виктори
Виктори
22.07.2014 в 22:47:37
Tipchic написал : Среди китайского барахла всегда можно выбрать относительно хорошие экземпляры, но для этого опыт и знания нужны.
Я ссылку выше давал на дремель за 1800р. Рекомендую купить и не париться.
Металл режет... пропорционально мощности. Я гравером и трубы водопроводные резал и болты на 18. Только гравером режут как то так... обычно...
С "прокстоном" забудьте про метал сразу только... .
так потому и спрашиваю, опыта и знаний нет, хоть теоретически что лучше и как это узнать) мне советовали 3000й он хуже или лучше 200? отзывы и по тому и по тому для наших целей очень печальные - слабые оба, а что помощнее-уже недосягаемо... на китай гляжу - мощность там 170+ ну какие присмотрела, по идее 170 резать точно должен и сверлить неплохо мелочи(сверлить тоже будет)) прокстон не режет металл, выяснили)
Tipchic
Tipchic
Сургут
22.07.2014 в 23:13:53
Виктори написал : мощность там 170+ ну какие присмотрела, по идее 170
И скорее всего кривые цанги. И реальная мощность 130. И могут еще проблемы... .
Виктори написал : мне советовали 3000й он хуже или лучше 200
Лучше... наверно. Берите 200ый. Поработает муж, определится что хочет. Может 4000ый, может форедом, а может и 200го за глаза хватит. Мне вот хватает самого простого варианта. Хотя круг работ большой.
Виктори написал : сверлить тоже будет
Не вариант совершенно. Там цанговый патрон 3.175мм. Соответственно зажать можно только специальные дорогие сверла с таким хвостовиком. Или сверло на 3мм... но это для цанги плохо. Но главное обороты не подходящие. Там порядка 35 000об/мин. Для сверления стали надо 100-350об/мин.
Это высокооборотный инструмент используемый для резки/шлифовки преимущественно.
Виктори
Виктори
22.07.2014 в 23:26:33
Tipchic написал : И скорее всего кривые цанги. И реальная мощность 130. И могут еще проблемы... . Лучше... наверно. Берите 200ый. Поработает муж, определится что хочет. Может 4000ый, может форедом, а может и 200го за глаза хватит.
наверное 3000й все-таки возьму, там и насадок побольше и помощнее) все равно к 200му насадки покупать - разница в цене ими и будет съедена
спасибо вам большое за обстоятельную помощь!
Tipchic
Tipchic
Сургут
22.07.2014 в 23:30:15
Насадки в комплекте это как пробник духов. Количество то же, и назначение. Не очень то это аргумент.
На здоровье. )
GrBear
GrBear
23.07.2014 в 00:29:49
Виктори написал : прокстон не режет металл, выяснили)
Кто выяснил? Я режу, например. И думаю, не только я. Обороты повыше, диск армированный, прекрасно кушает металл - в разумных для бормашинки объемах, естественно. И кстати говоря, у 240E штатно стоит патрончик, что позволяет зажимать расходку целого диапазона диаметров. Против Дремеля ничего не имею - работать не приходилось, так чуть-чуть пожужжать на стенде в магазине. Машинки оставляют хорошее впечатление даже при таком поверхностном общении. Но обращайте внимание на нюансы будущей эксплуатации - у того же 200-го, например, всего 2 скорости, без плавной регулировки. Зажим цанговый - расходку придется выбирать аккуратно, с учетом диаметров хвостовика. Под патрон же можно брать что угодно - китайское подешевле, брендовое для ответственных работ - без разницы.
HI2
HI2
23.07.2014 в 00:48:09
GrBear написал : Кто выяснил? Я режу, например. И думаю, не только я. Обороты повыше, диск армированный, прекрасно кушает металл - в разумных для бормашинки объемах, естественно.
.. как кто выяснил??? да,как всегда: тот,кто Проксон только на картинке видел... :) Кстати,девушке надо брать именно Пррксон.Хоть с цангами проблем не будет... всё-таки 6 размеров... под любую расходку..
GrBear
GrBear
23.07.2014 в 00:58:14
Виктори Справедливости ради скажу банальную вещь: чем выше обороты дает машинка, тем бодрее металл кушается. И тут уже вам придется выбрать: или 35000 Дремеля, но запара с хвостовиками, или 20000 Проксона, и свобода выбора расходки. Есть еще нюанс: иногда хочется обороты убавить, и тогда 5000 Проксона будут выигрышнее 10000 Дремеля.
dimonml
dimonml
23.07.2014 в 01:15:07
Tipchic написал : Метр реза стали 1мм и полная уборка в комнате. В грязище будет совершенно все.
Я когда дремелем что-то делаю, рядом располагаю патрубок пылесоса - пыли становиться заметно меньше.
Ves
Ves
Тверь
23.07.2014 в 01:38:45
HI2 написал : да,как всегда: тот,кто Проксон только на картинке видел...
Правы, отчасти. Тут же не только фактор возраста играет, ..
Feelgood!
Виктори
Виктори
23.07.2014 в 01:44:05
Ves написал : Правы, отчасти. Тут же не только фактор возраста играет, ..
так написали что прокстон не фурычит с металлом, я и поверила) как же проверить-то)
