Солидол не стоит, он течёт, литол тоже не долго держится, а вот моторекс, даже не знаю что это, не сталкивался с ним.
02.09.2014 в 15:55:59
02.09.2014 в 16:04:03
Точно не скажу про моторекс, но думаю, что она не рассчитана на высокую скорость, порядка 30 000 об/мин на велосипедах пожалуй не бывает ))).
02.09.2014 в 17:26:47
Может есть более распространенная смазка для вала? Из автомобильных например.
02.09.2014 в 23:14:08
orlexy, смазка для ШРУСов.
03.09.2014 в 10:55:46
orlexy написал : Его смазывать нужно? Вытягивал сердцевину, на ощупь еле промасленая.
Нужно. Наиболее подходящая - Циатим 201. Наносить тонким слоем, на сам тросик.
Если забить до отказа, то будет греться и снизится скорость вращения.
За неимением оного подойдет несколько капель велосита или вазелинового швейного масла.
03.09.2014 в 16:21:54
orlexy написал : Может есть более распространенная смазка для вала? Из автомобильных например.
Да, смазка для угловых передач есть в любом магазине торгующий бензопилами и мотокосами (тримерами), стоит в пределах 100 руб.
09.09.2014 в 23:15:28
Интересно, чем можно пилить фарфор? Алмазные отрезные выдержат?
10.09.2014 в 09:48:26
orlexy написал : Алмазные отрезные выдержат?
Должен выдержать...
Грубый, но справедливый
