EV.SA
EV.SA
22.07.2014 в 20:46:11
Vladimir2 написал : 40000руб резка штробление, 3500-4000 каждый потребитель.
Шоб мне так жить;) Сделано через одно место .....
Vladimir2 написал : что стояк 100,
Может 108 ???? Вот здесь есть разные тройники и крестовины http://www.san-detal.ru/chjornaja-kanalizacija-iz-pnd-c-47_162.html
@fev.santeh Инста
Vladimir2
Vladimir2
22.07.2014 в 21:47:31
Может 108 ???? Вот здесь есть разные тройники и крестовины http://www.san-detal.ru/chjornaja-kanalizacija-iz-pnd-c-47_162.html[/QUOTE]
Да 108, но двухплоскостной крест овины на этом сайте нет.
z0rg
z0rg
22.07.2014 в 23:02:31
Vladimir2 написал : Можно какой фото пример переходной футорки?
Не совсем ваш случай, но как пример. Вы сами собираетесь переделывать? Если нет, то наверное вам не "футорку" искать, а нормального специалиста.
Makarone
Makarone
22.07.2014 в 23:20:15
в данном случае унитаз лучше сливать в один тройник, а все остальное - в другой(в водоотводящий стояк врезаются последовательно два тройника). при возможности предпочтительны косые тройники, например 67*. ну а при таких расценках "мастер" мог и совент поставить ) http://catalog.geberit.com/public/chapter.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=138
Vladimir2
Vladimir2
22.07.2014 в 23:20:54
Спасибо! Когда уже вся сантехника смонтирована , поздно искать. Да у меня претензия только к конкретному участку канализации.
Makarone
Makarone
22.07.2014 в 23:27:55
Vladimir2 написал : Спасибо! Когда уже вся сантехника смонтирована , поздно искать. Да у меня претензия только к конкретному участку канализации.
да это понятно.. что сказать, при смывании унитаза содержимое будет делиться поровну между стояком и ванной/душем(что там у вас за стенкой). следовательно придется после похода в туалет проливать несколько литров воды на кухне или в ванной, дабы фекальные воды (с кусочками фруктов) не остались в сифоне ванны или душевой, ароматизируя помещение.
Vladimir2
Vladimir2
22.07.2014 в 23:31:36
[QUOTE=Makarone;4636508]в данном случае унитаз лучше сливать в один тройник, а все остальное - в другой(в водоотводящий стояк врезаются последовательно два тройника). при возможности предпочтительны косые тройники, например 67*. ну а при таких расценках "мастер" мог и
Если я Вас правильно понял, у меня на водо отводящем стояке и есть два тройника. Один для слива воды с кухни. Второй для двух унитазов. В унитазный сливается еще вода с раковин , ванны.
Vladimir2
Vladimir2
22.07.2014 в 23:35:49
Makarone написал : да это понятно.. что сказать, при смывании унитаза содержимое будет делиться поровну между стояком и ванной/душем(что там у вас за стенкой). следовательно придется после похода в туалет проливать несколько литров воды на кухне или в ванной, дабы фекальные воды (с кусочками фруктов) не остались в сифоне ванны или душевой, ароматизируя помещение.
За стенкой у меня второй унитаз. Я не помню, но может у ванны нечто вроде сифона или водяной пробки имеется. Дышать канализацией не хочется.
Makarone
Makarone
22.07.2014 в 23:42:11
[QUOTE=Vladimir2;4636545]
Makarone написал : в данном случае унитаз лучше сливать в один тройник, а все остальное - в другой(в водоотводящий стояк врезаются последовательно два тройника). при возможности предпочтительны косые тройники, например 67*. ну а при таких расценках "мастер" мог и
ванна сливается в стихийный лежак? в который сливаются два унитаза через прямые тройники? я правильно понимаю?
Vladimir2
Vladimir2
22.07.2014 в 23:50:18
[QUOTE=Makarone;4636584]
Vladimir2 написал : ванна сливается в стихийный лежак? в который сливаются два унитаза через прямые тройники? я правильно понимаю?
Что такое стихийный лежак я не знаю. Труба 110 из стены это унитаз из ванны. Эта труба идет в тройник. В него идет второй унитаз. В этот тройник отдельный вход канализации ванны 50. На фото "вид сверху" это видно.
z0rg
z0rg
23.07.2014 в 00:22:34
Vladimir2, вам бы принцип понять, было бы проще. Смотрите, содержимое унитаза в данном подключении дойдет до прямого тройника у стены в лежаке, и ударившись в стенку трубы разойдется в две стороны, часть к стояку, а часть в противоположную сторону, за стену. Велика вероятность что эта часть воды добежит до потребителей за стеной, до того же второго унитаза. Какое-то количество этой грязной воды МОЖЕТ плюхнутся в гидрозатвор того прибора, пусть даже и унитаза. Ну а дальше как повезет, может и вонять, и уж точно бактерии будут плодиться...
Ну и что, нагадив в один унитаз потом смывать по очереди во всех остальных на этом же лежаке?
Второй унитаз тоже так в лежак подключен, через прямой горизонтальный тройник?
