buber
buber
08.07.2025 в 09:29:07
Может кто нибудь скинуть ссылку на видео или само видео если здесь это возможно как вода правильно должна сливаться из раковины в которой нет засоров и правильный уклон. Правильно я понимаю что если все нормально со сливом то при сильном напоре воды вода не должна скапливаться в раковине? Просто проблемы со сливом как я понимаю нет нормального уклона, вызывал сантехника он так и не сделал нормальный уклон. Незнаю уже что делать с канализацией.
vavan
vavan
читатель форума
08.07.2025 в 10:15:36
Если открываешь кран достаточно, чтобы можно было мыть руки, посуду, а вода скапливается - обычно такого быть не должно. Уклон вы сами можете измерить, без форума - по нижней поверхности канализационной трубы. Перепад должен быть в пару-тройку сантиметров на каждый метр трубы. Этого должно быть достаточно. Ну и подумайте: -каков диаметр вашей трубы? 50мм достаточно, 40мм худо-бедно, 32мм недостаточно для кухни. -может и правда есть засор? в сифоне под раковиной, в трубе между раковиной и стояком
У меня 5 метров трубы от раковины до стояка. Иногда вода уходит недостаточно весело. Чаще всего это решается прочисткой сифона под раковиной. Но однажды пришлось поработать тросиком, т.к. засор оказался в трубе, и никаким "кротом" прочищаться не хотел.
08.07.2025 в 10:58:05
buber, сливается с воронкой, если полную набрать. Фото решетки на сливе?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.07.2025 в 13:30:57
buber написал 08.07.2025 в 09:29
Полный сантехмонтаж в квартире вторичка, хрущёвка с чугунным канализационным стояком, вплоть до установки всех сантехприборов, умывальник, унитаз, сборка и установка душевой кабины со стеклянным ограждением, а также здесь есть и видео, как должно сливаться с кухонной мойки. В данном случае вода улетает со свистом
См. технические подробности в фотоальбоме ВСЕХ выполненных работ
https://photos.app.goo.gl/LkM715jQHdjfpPdb7
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.07.2025 в 14:15:02
не факт . Может и скапливаться. Например узкий приёмный сифон, довольно частая причина. Попробуйте для проверки "отключить" его и сделать прямой слив в лежак.
08.07.2025 в 15:26:14
=vadim= написал 08.07.2025 в 14:15
Можно пример?
buber
buber
08.07.2025 в 15:47:03
BV, да. Сегодня сантехника вызывал он трубу на хомуты зафиксировал почистил и воронка появилась при сливе до этого не было. Только наклон он нормальный не сделал и в стыках начала труба подтикать наверное из за того что он когда сверлил трубу не разбирал, а её в сторону наклонял. Три раза сталкивался с сантехниками и ни разу не сделали нормально эти ПВХ трубы. У вас есть знакомые сантехники знающие монтаж труб ПВХ в Красноярске? Просто читая как вы тут все описываете, понимаешь что вы знаете как это делать.
buber
buber
08.07.2025 в 15:49:54
BV, IMG_20250708_193618
buber
buber
08.07.2025 в 15:53:22
=vadim=, вот такой сифон у меняIMG_20250708_193753
buber
buber
08.07.2025 в 16:06:25
Technik-san, Благодарю, не мог нигде в интернете найти подобное видео. Вода и правда быстро уходит. А это белое прямоугольное с жёлтым круглым сифон для стиральной машинки?
08.07.2025 в 16:23:43
buber,  В Красноярске нет. Уклон 50й трубы - не менее 20мм на метр длины. Если трубы потекли в соединениях - купить копеечные резинки и поменять.
Это может сделать любой человек с руками не из ж.
