Добрый день всем,
вчера купил бензопилу Хускварна 350. В магазине залили пол-бачка топлива, завели, все в порядке. Дома завел, сжег топливо до конца, сделал смесь (все абсолютно строго по инструкции, масло Хускварна 25мл на литр бензина, натяжка цепи в норме), залил, завел, все в порядке. Торохтела полчаса. Ничего не пилил, 5 мин. и прогазовка 4 - 5 сек. Решил перенести пилу торохтеть в другое место, для чего, заглушил, перенес. И вот тут облажался - начал заводить с выключеным зажиганием. Сообразил поздно, после того как свеча уже была залита. Вывернул свечу, вытер, дал обсохнуть 15 мин, завернул - не заводится. Опять вывернул, сушил 30 мин. - не завелась. (Топлива в бачке еще много). Дальше наступила ночь:)
Прочитал здесь, что в карбюраторе возможна конденсация бензина, и сколько свечу не суши, все равно будет заливать. Рекомендуется перевернуть пилу без свечи вверх дном, выключить зажигание и дергать стартер пока перестанет лететь смесь из цилиндра.
1.Вопрос - нужно ли при этом вылить всю смесь из топливного бачка - т.е. не будет ли смесь засасываться опять в цилиндр при дерганьи стартера?
И вообще, как поступать если свечу все-таки залило - может есть еще какой способ?
Возле декомпрессионного клапана какая-то черная маслянистая жидкость - может я не прав, но похоже на то, что выбрасывает из цилиндра смесь, когда клапан открыт. Должно так быть? Или нужно вмешательство сервиса?
Чем плох евробензин? 95 или 92, где-то тут мелькнуло, что нельзя его применять в бензоинструменте?
Вопросы тупые, но я до этого с бензоинструментом дела не имел, сорри. Просьба помочь.
Спасибо
