К.З.
К.З.
23.07.2014 в 09:56:35
Прошу прощения за возможный флуд, вопрос ясный интересуют нюансы, поскольку в руках не было ещё ни разу. Металлические буквы рекламной вывески. задача - обклеить светодиодной лентой. Купил соответственно IP67 5метров, 4 ленты.
  1. Приклеивать на штатный клей на ленте ? Выдержит ли перепады снег/дождь/солнце/нагрев?
  2. Лента режется на куски, припаиваются питающие провода, чем закрыть места припоя? Силикон боится солнца.
  3. Общая мощность 300 Вт, как с блоком питания лучше один большой ли несколько маленьких?
Kblcb
Kblcb
23.07.2014 в 11:07:50
На солнце/дожде/морозе что угодно портится. Лента сама выживет, а вот клей скорее всего отвалится. Существуют другие решения, где диоды по два-три-четыре собраны на пластиковых кластерах, а они прикручиваются саморезами. Но они негерметичны, а лента бывает таковой (IP 67). Как ее надежно приклеить- ума не приложу. Может, прям на родной скотч приклеить силиконовый 3М. Места припоя можно закрыть например крышным герметиком, он солнца не боится, правда, черный. 300 вт- это лучше поделить на неск частей, хотя бы две. но по 150 маловат - трансам полезно иметь запас 10-15%, но не обязательно. Концы лент можно подключить возвратным кабелем туда же, куда и начало, тогда запас не так нужен, можно обойтись. Про полярность не забываем.
ksiman
ksiman
23.07.2014 в 11:17:46
Ленту приклеить на родную самоклейку, предварительно очистив и обезжирив поверхность. Изгибы, концы лент и места подключения проклеить белым нейтральным силиконовым герметиком (непрозрачным!)
пяпа
пяпа
23.07.2014 в 11:35:52
Я так крепил, степлером:) Не знаю как на улице, но в помещениях ленты отклеиваются, потом (фото мои).
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2014 в 11:40:46
Есть профили для светодиодной ленты - https://www.google.bg/search?q=профил+за+светодиодна+лента&client=opera&hs=pts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XGbPU5D2KKfV4QSKm4HACw&ved=0CEMQsAQ&biw=1280&bih=698
Баш майсторът
К.З.
К.З.
23.07.2014 в 12:29:08
jekasus написал : Есть профили для светодиодной ленты
Профили только для прямых участков, таких практически нет, лента идет по контуру вокруг букв
А насчет степлера идея хорошая, возможно будут металлические скобки.
пяпа
пяпа
23.07.2014 в 12:37:05
К.З. написал : А насчет степлера идея хорошая, возможно будут металлические скобки.
Если лента помещается в степлерную скобку и основание гвоздимое.
пяпа
пяпа
23.07.2014 в 12:43:20
К.З. написал : Металлические буквы рекламной вывески. задача - обклеить светодиодной лентой.
Ну как неплохой вариант могу предложить прикрутить (прихватить) саморезами край ленты в разбежку самосверлящимися саморезами. Сверлить металл, не ленту. Шляпку располагать ясное дело не там, где сам светик. Сверлить осторожно. Клей сам по себе не будет держать, (солнце, ветер и вода). Саморезы по металлу с прессшайбой.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.07.2014 в 14:02:49
А можно фото ленты со всех сторон? То, что китайцы написали IP67, не всегда является правдой.
Приходилось несколько раз использовать ленты в тяжелых условиях (в качестве тюнинга под днище автомобиля и т.п.). Опыт был как положительный, так и отрицательный, причем это не всегда зависело от цены ленты. Бывало, что родной скотч приклеивался намертво, но через несколько дней отклеивался, причем не от поверхности, а от самой ленты. Если у Вас есть запас, приклейте кусочек, оставьте на пару дней под солнцем, поливайте водичкой и т.п. Попробуйте потянуть, оторвать. Для стыков используйте фирменный автомобильный герметик. Он не боится температур и влаги.
пяпа
пяпа
23.07.2014 в 14:38:44
cooler.od написал : Бывало, что родной скотч приклеивался намертво, но через несколько дней отклеивался, причем не от поверхности, а от самой ленты.
Мое мнение на скотч не фиг надеяться, не щас оторвется, так потом. Особенно зиму он болезненно переносит. Он просто для фиксации, примерки, далее чем-то крепить, если участки не прямые, и нельзя использовать спецпрофили.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.07.2014 в 16:21:25
Ну скотч скотчу рознь. В автомобилях, к примеру, ветровики и молдинги держатся годами, и в условиях высоких скоростей, температур и дождей. Но тут вылезает другой момент: если лента окажется некачественной и перегорит через 3 месяца, аккуратно отодрать ее будет очень непросто :)
