31.10.2005 в 22:41:49
Что поставить на оцилиндрованное бревно чтобы было красиво?
DMC
DMC
01.11.2005 в 12:57:00
В каком смысле? У вас и провода будут в бревне проходить? Тогда металлическая гофра и металлический подразетник.
iosif
iosif
01.11.2005 в 13:26:27
Виктор ! Аналогичная проблема возникла этим летом на даче. Зять обшил предбанник блокхаусом, т.е считай, что бревно. Когда поставили обычную плоскую "электрику", то сразу стало видно, что на
круглом плоское смотрится плохо, видны зазоры.
Сделал так: предельно аккуратно, с неоднократным прикладыванием , острой стамеской выбирал контур под корпус розеток и выключателей. Делал долго, но теперь смотрится.
Правда, говорят, что есть специальные розетки и выключатели для бревна, но дорогие. Сам не видел.
DMC
DMC
01.11.2005 в 13:30:32
Они, наверно, вместе с этим самым бревном и продаются - вот и дорогие...:))) Иначе, если бревно и розетка не будут подходить по кривизне, зазоры все равно останутся...
WIK
WIK
01.11.2005 в 15:01:22
Аналогичная проблема. Но пока не рискнул работать стамеской. Блок хаус не той толщины... Могу насквозь пробить... http://wiktar.narod.ru/photo31.jpg
iosif
iosif
01.11.2005 в 15:41:05
У меня был блокхаус примерно 40мм (по центру), а углубление велось до тех пор, пока края корпуса стали касаться дерева.
До состояния "пробить насквозь" было далеко.
JonikPiter
JonikPiter
03.11.2005 в 13:11:12
А если еще розетки и выключатели поставить из дерева,то будет смотреться очень не плохо.
03.11.2005 в 17:39:59
Поставьте внешнюю розетку подходящего цвета, углубив на нужную глубину.
Uzver
Uzver
03.11.2005 в 20:37:20
Видел такое решение. Под розетку подложен деревянный вкладыш который делал круглую поверхность плоской..
Димон114
Димон114
14.12.2015 в 02:21:57
DMC написал: В каком смысле? У вас и провода будут в бревне проходить? Тогда металлическая гофра и металлический подразетник.
никаких гофр , металические трубы ! Все остальное самодеятельность , металическая гофра запрещенна для скрытой проводки в деревянном доме !
SB3
SB3
Магадан
14.12.2015 в 04:10:03
Да хватит разную "рухлядь" вытаскивать, специально что-ли раздел замусориваете!?
