Андрей З
Андрей З
23.07.2014 в 23:35:24
Так можно делать? Проблема в следующем: В кухне уже сделан пол (ламинат). Уровень пола кухни по ламинату и коридора по старой плитке был единым. Теперь делается коридор и оказалось что плитка была положена на 1,5 см какого то раствора (лет 20 уже лежит) Вопрос. Делать стяжку примерно 0,7 см, на неё класть тёплый пол и уже потом керамогранит или
Делать наливной пол 0,7 см, на него класть тёплый пол и уже потом керамогранит
Как быть? Посоветуйте, плиз!!!
mihamaster
mihamaster
23.07.2014 в 23:56:30
Андрей З написал : Как быть?
А вы говорите две недели. :)Тут думать еще надо.Положите теплый пол,залейте наливайкой,сверху керамогранит.Соответственно рассчитайте толщину заливки.Второй вариант-теплый пол,сверху стяжка плиточным клеем(вместо наливайки),керамогранит.
Андрей З
Андрей З
24.07.2014 в 00:12:48
mihamaster написал : А вы говорите две недели.
да не я это сроки определил.... отпуск и всё. бл..ть, а как вообще все делают тёплый пол? читал: оплатил, пригли, подключили, плитку наклеили, ушли.. на всё про всё несколько дней... Почему я всегда должен месяцами ночами не спать а всё это рассчитывать? Или я просто перестраховываюсь?
mihamaster
mihamaster
24.07.2014 в 00:26:42
Андрей З написал : Почему я всегда должен месяцами ночами не спать а всё это рассчитывать?
Потому что вы хотите получить хороший результат и быть уверенным в правильности исполнения.
Андрей З написал : Или я просто перестраховываюсь?
Вы все делаете правильно.Второй вариант-найти мастера в котором вы на 100% уверены и доверить ему работу.
Андрей З написал : читал: оплатил, пригли, подключили, плитку наклеили, ушли.. на всё про всё несколько дней...
Не читайте всякие "манагерские" сказки.Особенно на ночь :)
Андрей З
Андрей З
24.07.2014 в 00:35:35
короче сейчас точно промерял толщину плитки и клеевого слоя оказалось что плитка толщиной 0,7 см и клеевой слой 1,3 см а керамогранит будет толщиной 1,1 см так что на клеевой слой остаётся всего 0,9 см что впринципе как я понимаю, вполне нормально чтобы тёплый пол положить прямо на стяжку и поверх него сразу керамогранит..... я правильно мыслю?
Андрей З
Андрей З
24.07.2014 в 00:39:23
mihamaster написал : мастера в котором вы на 100% уверены
а где такого найдёшь? предлагают свои услуги "профессионалы" за стоимость работ примерно 200 т.р. но это не приемлемо и поэтому остаётся надеяться на то что найденный мастер знает своё дело.
mihamaster
mihamaster
24.07.2014 в 01:10:49
Андрей З написал : как я понимаю, вполне нормально чтобы тёплый пол положить прямо на стяжку и поверх него сразу керамогранит..... я правильно мыслю?
Думаю,что правильно мыслите.Вот я недавно делал.Как раз ваш вариант. Теплый пол,сверху плиточный клей по маякам.Укладка плитки.Правда у меня слой до плитки примерно 15 мм.Вам,наверное,надо маты укладывать.Короче,сориентируйтесь на месте.
