Emerald
Emerald
21.03.2007 в 20:54:21
Ну а для пользователя, в эксплуатации? Ведь кабель изготавливается по ГОСТу или ТУ, в конце концов. Если пластикат будет быстрее пробиваться или стареть - ведь это нарушения стандарта, такого быть не должно или все-таки встречается?
21.03.2007 в 21:05:29
2avmal Ну а разве Nexans хуже или просто "поддержим Российского производителя"?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.03.2007 в 21:08:56
iale написал : Севкабель с 2006г не прошел сертификацию по VDE, соответственно стал выпускать кабель NYM по ТУ. В результате кабель резко "похудел" и по внешнему диаметру и по толщине изоляции на жилах.
+1 сходил измерил жилки ту-шного (2006) севкабеля тоньше нексанса
avmal
avmal
21.03.2007 в 21:20:28
BV написал : 2avmal Ну а разве Nexans хуже или просто "поддержим Российского производителя"?
Быстрее, что-то типа "поддержим Российского производителя".
Emerald
Emerald
22.03.2007 в 13:07:43
Не нашел информации по данному вопросу. Севкабель все еще пишет про VDE, во всяком случае на сайте .
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.03.2007 в 14:22:42
Emerald написал : Севкабель все еще пишет про VDE, во всяком случае на сайте .
ни на кабеле, ни на наклейке на бухте значка VDE нет
22.03.2007 в 21:18:49
Господа , так что же предпочесть для себя любимого за разумные деньги ??? как же хорошо ничего не знать - пошел на рынок купил первый попавшийся NYM и спишь спокойно.
Фишка в том что у меня в смету на электрику в квартире заложен ПУНП 3х2.5 по цене 24 руб. м. Есть желание заменить на NYM за примерно те же деньги.
что есть: Севкабель - как пишут выше уже не тот что раньше , нет пресловутого VDE (а нужно ли это?) Цветлит - продавцы уверяют что не хуже севкабеля но чуть дешевле, про VDE никто не знает Конкорд - дешевле Севкабеля, но на самом деле не NYM а "NUM (аналог NYM VDE 0250)", что наводит на мысли определенные Электрокабель Кольчугино - типа самый правильный из российских, НО подороже всех остальных Nexans - тут вообще непонятки, разброс цен 2 раза, причем страна происхождения указывается то Бельгия, то Германия , а то воообще пишут Алкатель(Nexans)
Так что же предпочесть для себя любимого??? или не заморачиваться - в старой квартире 1.5 квадрата советский алюминий лежит 30 лет и ничего криминального с электрикой не было. И где купить в Москве за вменяемые деньги (до 26 руб. м. в бухтах по 100м.), что бы откровенного левака не подсунули??? электромонтаж не предлагать. Спасибо!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.03.2007 в 21:59:33
Emerald написал : Ведь кабель изготавливается по ГОСТу или ТУ, в конце концов.
Кто вам сказал, что кабель РЕАЛЬНО изготавливают по ГОСТ или ТУ???? Я бы как минимум взял с собой в магазин штангенциркуль и измерил диаметр жил в мотке, который вам хотят продать. Последний раз покупал домой ПВС 3х4 мм2 без измерения, фактически оказалось 3х3.3 мм2. У меня на предприятии электрики купили бухту провода и включили - изоляцию пробило где-то в середине мотка, случился небольшой пожар. Однако все было сертифицировано...
Так что езжайте в 2-3 магазина, пощупайте руками и измерьте жилы, выберите лучшее и купите. А советовать завод бесполезно - все равно на подделку нарветесь.
avmal
avmal
22.03.2007 в 23:43:14
VicM написал : Так что же предпочесть для себя любимого??? или не заморачиваться
Не заморачивайтесь - кладите ПУНП. Провод в оболочке, по всем параметрам под штукатурку проходит. И штрабы меньше долбить. Только берите Подольсккабель - я, лично, его предпочитаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 00:21:50
avmal написал : ПУНП
И мегаомметр прикупить до кучи - чтобы второй раз не штробить.
iale
iale
23.03.2007 в 00:50:31
2All: смотрим фото, 2 NYM 2х2.5 от Севкабеля 2003 (VDE) и 2006 (неVDE). К сожалению, на фото не очень хорошо видно уменьшение размеров, но если просто взять в руки и посмотреть - разница очевидна. Похудел и сам кабель и оболочка на жилах.
кстати, в NYM 3х2.5 , например, по VDE нар. диам. 10.4 мм масса 1 км - 190 кг http://www.energomash.spb.ru/new_copy/NYM.asp Севкабель 9.9 мм 175 кг Кольчугино 11.1 мм 216 кг
