Smily
Smily
25.05.2011 в 14:34:38
Дачник_МО написал : но металрукав + металкороб для такого провода это помоему перебор уже...
Можно вместо металорукова (при наружном монтаже) взять качественную ПВХ гофру. Как "механичкская защита" на высоте мене 2-х метров. У некоторых буржуев, для скрытого монтажа в дереве используется ПВХ гофротруба. Причём для скрытого монтажа в "легковоспламеняющихся материалах" (а это даже не дерево) и в ряде взрывоопасны зонах. Ну а у нас всё ещё глава 2 ПУЭ... Кочует уже не первый десяток лет...
Дачник_МО
Дачник_МО
25.05.2011 в 15:10:06
Vladimir_Vas написал : Себе любимому взял Nexans Rus. 200 метров 3х1,5 и 150 метров 3х2,5. Работается хорошо но монтаж еще не закончил. Боюсь на дом не хватит. Жуть скоко провода уходит.
Как ведёте кабель? Маркировка VDE есть на нём?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.05.2011 в 15:23:59
Дачник_МО написал : Как ведёте кабель? Маркировка VDE есть на нём?
VDE стоит, а как же. Из кабеля ничо не течет, гибкость действительно повышенная - почувствовал когда запихивал в медную трубу с уголками. Веду кабель в штробах стен, без труб. На первом этаже потолок - в полостях плит перекрытия. На мансардном этаже за фанерной подшивкой потолка - в медной трубе с выпуском трубы 30 см в штроб в стене. Стены внешние - газосиликат, внутренние - кирпич. Вот по кирпичу со штробами проблем больше всего. В газосиликате, как оказалось, проще всего штроба делать обыкновенной дрелью с пальчиковой фрезой трехзаходной от фрезерного станка из быстрорежущей стали по карандашной линии прямо на стене. Коробки распаечные есть, ибо по другому никак не получается рациональная разводка выключателей на светильники. В перегородках в пол-кирпича труднее всего закрепить подрозетник и сделать штроб. Коронка перфоратора может разнести всю стену. Поэтому в таких местах пользуюсь абразивной коронкой Бошевской с дрелью. Дольше, но зато без ударов.
sdjk
sdjk
06.06.2011 в 13:20:32
sergey_sav написал : ВВГнг-LS, коль для себя любимого
А просто ВВГнг чем существенно отличается в дачном-то домике?
sergey_sav
sergey_sav
06.06.2011 в 14:04:22
Только тем, что не предназначен для групповой прокладке и выделяет при горении.... хотя это уже будет не важно... Ну и ещё одна мелочь, это нормативные требования. ;)
sdjk
sdjk
09.06.2011 в 22:01:15
sergey_sav написал : Только тем, что не предназначен для групповой прокладке
А где записано, что ВВГнг НЕ предназначен для групповой прокладки кабелей? И про нормативное ТРЕБОВАНИЕ можно подробнее?
юра Т
юра Т
09.06.2011 в 22:14:47
sdjk написал : И про нормативное ТРЕБОВАНИЕ можно подробнее?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=2391576&viewfull=1#post2391576
sergey_sav
sergey_sav
09.06.2011 в 22:22:43
sdjk написал : А где записано, что ВВГнг НЕ предназначен для групповой прокладки кабелей?
Это я наверное очки не одел....:o и маленьких букавок не заметил... сорри Но в остальном всё верно (про ГОСТ от пожарников или пожарных)
sdjk
sdjk
10.06.2011 в 00:03:40
2 юра_Т, т.е речь идет только о "преимущественной области применения", а жесткого требования НЕ ставить в жилых зданиях и помещениях нет?! Или место где проложен кабель у пожарных сразу считается "кабельным помещением"?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.06.2011 в 00:08:51
Вай... сколько можно! Берем ВВГ - не ссыт не плачет "нашими" разрешен - все остальное - муйня!
юра Т
юра Т
10.06.2011 в 00:12:48
sdjk написал : речь идет только о "преимущественной области применения", а жесткого требования НЕ ставить в жилых зданиях и помещениях нет?!
да, речь идет о преимущественных, с оговоркой: "Допускается применять кабельные изделия с более высокими показателями пожарной опасности."
