О3он
О3он
Пенза
24.07.2014 в 19:04:11
Здравствуйте Ув. мастера! Предстоит ремонт с нуля (новострой 40 м2, силикат. кирпич, блоки ГРАС, плиты пустотки). Из дрелей-перфораторов есть только шурупер макита 12v, но нужно наконец обзавестись дрелью, универсальной, чтобы:
  1. Сверлить под трубы перегородки , стены коронкой (можно? или это только для перфа ?) под подрозетники, с реверсом.
  2. Замешивать штукатурку, шпатлёвку, ЦПС, литров 20-30 за 1 раз. Приглянулись для моей неспешной работы вот эти русско-китайские братья Диолд ДЭМ-1, 1050 Вт, 1 ск.-500 об., вес 2,6 кг, и STURM ID2014, 1400 Вт (зачем? если заклинит инструмент ...стрёмно), 2 ск.-до 800 и до 2000 об.(зачем?), глубиномер есть, ударный, но вес 3,65 кг. И разная эргономика, подозреваю что сверлить стены лучше штурмом, а месить диолдом? Функция удара после 5-10 дырок останется? (мне некритично) и вообще она хоть помогает -на кирпиче, газосиликате ? ПС. бурить настоящий бетон и долбёжку буду перфом, есть где взять на время. Хотя может для моих задач сразу перф 3-х реж. купить (русско-китайский, т.к лишних лавэ нет:(), 20-30 л смеси замесить- сильно греться будет?, ствола на этот ремонт хватит?,муфта предохр.(есть ли она там на русско-китайских?) на 65, 68 коронках на кирпиче не будет срабатывать? Что скажете, бывалые ?
О3он
О3он
Пенза
24.07.2014 в 19:06:01
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2014 в 19:15:08
О3он написал : Хотя может для моих задач сразу перф 3-х реж. купить (русско-китайский, т.к лишних лавэ нет), 20 л смеси замесить- не сгорит?
как повезет . бывает и фору профи дадут , а бывает и за 2 мин устают
О3он
О3он
Пенза
24.07.2014 в 19:22:38
кстати если всё-таки перф. и дал-бы ремонт доделать, то какой диаметр венчика?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2014 в 19:25:14
О3он написал : кстати если всё-таки перф. и дал-бы ремонт доделать, то какой диаметр венчика?
калибр вертикалка 12см венчик в гиповой штукатурке крутил на ура ( почти мешок за раз в глубоком ведре ) . 10см в шпаклевке значит тоже утянет. вот только не помню глушили ему муфту или нет
О3он
О3он
Пенза
24.07.2014 в 20:13:26
на заметку новичку, спасибо. Жду ещё мнений
О3он
О3он
Пенза
24.07.2014 в 20:41:22
посмотрел перф вертикалки, вес больше 5 кг, месить-держать напряжно будет...вот горизонталка Калибр ЭП- 800/30МР, 800 Вт, 800 об., металл. редуктор, 3,5 кг, мощи бы ему ватт 1000 при тех же оборотах...Не?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2014 в 21:02:44
О3он написал : месить-держать напряжно будет..
да ладно ... там месить то от силы 3минуты
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
24.07.2014 в 21:10:08
У меня Фиолент МД-1. Мешает до 60 литров, сверлит коронками так, что хватило бы силы удержать. Мощи 1100 Вт. Советую Перфоратор для этих целей не советую-жалко.
Всегда!!
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2014 в 21:20:51
было что то типа этого http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=3690892&hid=91651 или эттого http://www.kalibr-msk.ru/info/alibr-850_28_lektricheskiy_perforator_379.html
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
24.07.2014 в 21:25:22
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2436704&hid=91651 Такой же был раньше Диолд ПРЭ-4, щас он другой, есть еще штерн, борт ОМАХ и всякие другие баумастер-союзы. Одно и то же устройство. Ремонт должно выдержать, если не брак. Если выдержит ремонт, т.е. если не брак - лет за семь не помре потом, тянули таким слаботочку, метровые стенки сверлили, ковыряли штробу, хотя нисего не мешали.
Это ведроустройство есть т.н. "неубиваемая китайская вертикалка",бракованную починят, их все умеют чинить, кто связан с этим. После этого он еще много может поработать, непривычный к стройке(не профи) человек сдохнет от работы раньше этого перфоратора, а привычный скопит уже на макиту.
Почитайте отзывы на них, выберите приглянувшийся цвет и вперед. Уточните наличие сервиса
Имеет смысл для замесов купить тот же ИС 1050, в довесок к перфу, или какой-нибудь "миксер-по-акции" на один раз
