zsa
zsa
Калининград
24.07.2014 в 21:57:15
Мухи отдельно ,котлеты отдельно.Т.е. для сверления стен только перфоратор (если только стены не из газосиликатных блоков ) ,для замеса растворов -низкооборотистая дрель-миксер.По перфораторам куча тем на форуме .В качестве миксера отлично подходит интерскол,фиолент ,более менее приличный китай.Ис д-16/1050р часто вижу на стройках у отделочников,месяцами молотящие без проблем .Владею Ис ду-22/1200 эрп около 2-х лет.Замешано несколько тонн гипсоклея,насверлено куча подрозетников в газосиликатных блоках (без удара) и т. д.Работает без проблем ,ксати на ней имеется защитная муфта ,которая пока еще не срабатывала (не было клина).Отличные дрели у фиолента ,к ним тоже стоит присмотреться.Перфоратором не стоит замешивать расворы-долго не протянет .Для замеса стоит брать дрель с оборотами не выше 600 (у Ис ду-22/1200 великоваты).
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
24.07.2014 в 22:02:01
zsa написал : Мухи отдельно ,котлеты отдельно
на 1 квартиру то о 40 кв.м.?
slak34
slak34
Фролово
24.07.2014 в 22:13:28
Ahfyrtyintqy написал : У меня Фиолент МД-1. Мешает до 60 литров, сверлит коронками так, что хватило бы силы удержать. Мощи 1100 Вт. Советую
У меня тоже... Три:) Тоже советую. Когда то давно купил Энергомаш, 1600 Вт, которыми там и не пахнет, Фиолент с его 1 КВт, кажется, гораздо, мощнее. Где-то на 20 мешке Волмы он сдох... Повалил дым... Сдал в ремонт. Через месяц сделали, еще 20 мешков и снова сдох... Выкинул нафиг и забыл. Сейчас есть Фелисатти, ИС и Фиолент, который мне так понравился, что поработав им, купил еще 2 про запас. Фиолент юзаю чаще всех, это мой любимчик, классный аппарат.
zsa
zsa
Калининград
26.07.2014 в 23:25:01
Мисеры Фиолет пользуются большой популярностю у отделочников ,часто их вижу на объектах .Удачные и надёжные машинки. В своём арсенале имею мощную дрель фиолент 900w 0-600 об. мин.Использую для замеса цементных растворов и сверления серьёзных и больших отверстий в металле.
JAZZ
JAZZ
Эксперт
Севастополь
26.07.2014 в 23:38:01
у меня Фиолент. уже не раз говорил-машинка надёжная и простая как автомат калашникова. если все в кучу насыпать что им замешано нехилый такой холмик получится
О3он
О3он
Пенза
28.07.2014 в 12:18:24
zsa, машинка похож не плохая, только цена за 4 тр слишним, дороговато за дрель ...
О3он
О3он
Пенза
28.07.2014 в 12:49:35
zsa написал : Для замеса стоит брать дрель с оборотами не выше 600
zsa, при каком диаметре венчика? если диаметр уменьшить - обороты можно маленько повысить, при той же скорости замешивания
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт
Ростов-на-Дону
28.07.2014 в 14:20:46
О3он написал : Сверлить под трубы перегородки , стены коронкой
Не,для этого лучше использовать перф.
Грубый, но справедливый
zsa
zsa
Калининград
29.07.2014 в 22:55:10
О3он написал : zsa, при каком диаметре венчика? если диаметр уменьшить - обороты можно маленько повысить, при той же скорости замешивания
Обычно венчик диаметром более 100мм беру под цементные растворы ,а более 60мм под гипсоклей .Вообще визуально смотрю при замесе: чтобы растворы не разбрызгивались по округе и собственным штанам и не было воздушных пузырей-что тоже не есть хорошо .
О3он
О3он
Пенза
31.07.2014 в 08:47:09
zsa написал : Обычно венчик диаметром более 100мм беру под цементные растворы ,а более 60мм под гипсоклей .Вообще визуально смотрю при замесе: чтобы растворы не разбрызгивались по округе и собственным штанам и не было воздушных пузырей-что тоже не есть хорошо .
тогда для венчика Ф100-120 мм и 600 об/мин., скорость брызг 188,5-226 м/мин., а при Ф80 и 700-800 об/мин. скорость брызг будет 176-201 м/мин. ;), что одно и то же, только производительность меньше, но для меня это некритично
