nuts
nuts
24.07.2014 в 23:52:21
Привет! Подскажите, пожалуйста, по балкону.
дано, лоджия, застекленная сдвижными окнами. В общем классический вариант для новостроек, т.н. холодный балкон.
что я хочу:
  1. заделать дырку "балкон - вент фассад"
  2. убрать из вида метал конструкции
  3. сделать чуть потише и потеплее
  4. сделать маленький подоконничек
задачи сделать теплый балкон нет, подогревы, замены окон не планируется.
вот как сейчас выглядит:
собственно как я вижу, -под отливом задуть дырки
  • сделать ветро / пароизоляцию
  • заложить роквулом каким-нибудь, используя существующие металлические конструкции. -... а дальше вопрос, я вижу 5 вариантов для заделки стены и подготовки к штукатурке:- кирпич
  • пазогребневые плиты
  • влагостойкий гипсокартон
  • пеноплекс и тп плиты
  • пеноблоки (100-150 мм)
  • штукатурим, красим и собственно все.
а теперь вопрос, что я не учел и что все-таки выбрать для наиболее простого варианта, чтобы зашить балкон?
РР
РР
Ставрополь
25.07.2014 в 08:29:50
nuts, всё правильно,но ветро\пароизоляцией можно пренебречь.Задуть щели пеной,сделать кладку пеноблоков и поштукатурить. Если есть доступ к щелям снаружи-залить герметиком от попадания влаги.Пена-не гидроизолятор!
Труженик
Труженик
25.07.2014 в 14:00:49
Утеплитель пеноплекс, блоки - газосиликатные ( пеноблок ), 100 мм. Армированная кладка. Армопояс поверх блоков и утеплителя. ( стяжка армированная ) На него - подоконик. Герметизация по периметру оконной рамы снаружи. Да, изнутри все стыки по периметру пройти гидроизоляцией, Фелехендихт, например.
РР
РР
Ставрополь
25.07.2014 в 17:16:20
Труженик, задачи сделать теплый балкон нет, подогревы, замены окон не планируется.-зачем тогда утеплитель пеноплекс?
nuts
nuts
25.07.2014 в 19:38:13
Труженик написал : Утеплитель пеноплекс, блоки - газосиликатные ( пеноблок ), 100 мм. Армированная кладка. Армопояс поверх блоков и утеплителя. ( стяжка армированная ) На него - подоконик. Герметизация по периметру оконной рамы снаружи. Да, изнутри все стыки по периметру пройти гидроизоляцией, Фелехендихт, например.
звучит очень сложно для самостоятельного исполнения)
25.07.2014 в 19:50:43
nuts написал :
лёгкий, и в какой-то мере пароизолятор
dica
dica
26.07.2014 в 12:55:47
РР написал : Труженик, задачи сделать теплый балкон нет, подогревы, замены окон не планируется.-зачем тогда утеплитель пеноплекс?
Что-бы видимо добится конденсата на холодном остеклении из-за ухудшения естественной вентиляциии;)
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2014 в 13:31:33
dica написал : Что-бы видимо добится конденсата на холодном остеклении из-за ухудшения естественной вентиляциии
Вы усматриваете связь между пеноплексом и вентиляцией? Интересно какую. ;)
Труженик
Труженик
26.07.2014 в 15:50:54
nuts написал : звучит очень сложно для самостоятельного исполнения)
  • Нормально звучит ) Поди для себя любимого делаете? Ну так наймите специалиста, чеб потом не было мучительно больно за потраченное время,деньги и нервы, и все коту под хвост А потом плодятся темы : Караул! Дует! Холодно! Заливает! Грибок! Потрещало! Че делать? Помогите! и тд
dica
dica
28.07.2014 в 18:46:38
AndyMirror написал : Вы усматриваете связь между пеноплексом и вентиляцией? Интересно какую. ;)
Я усматриваю связь в уменьшении щелей на улицу и общем повышении температуры по отношению к улице. Но вы думайте, думайте сами :swoon
nuts
nuts
28.07.2014 в 19:02:33
мда, сколько людей столько и мнений.
я все-таки склоняюсь к отделке такой:
  • боковая стенка между 2мя балконами - роквул + влагостойкий гипсокартон
  • сам балкон, скорее всего, ПГП полый. Внутрь слой "ветро мембраны" к железу уличному - роквул - слой пароизоляции и пгп
