Pochemuchka
Pochemuchka
25.07.2014 в 09:49:55
Монтируем ленту длиной порядка 15-20 метров, т.е. состоит из 3-4 сегментов по 5м.
Схема такая. Контроллер (5А на канал), потом лента, конец ленты - на усилитель, к усилителю - следующая лента.
Получается, что при диммировании до порядка 20% первый сегмент светится тусклее других. Пробовали даже усилитель ставить перед ним (выход контроллера - на усилитель, к усилителю - первый сегмент цепочки) - та же ерунда. Пробовали менять и контроллеры, и сегменты ленты переставлять, и усилители, и блоки питания - эффект тот же.
Что не так - есть идеи?
По характеристикам. Используется 4-канальный контроллер Airlight (5A на канал), такие же усилители (5А на канал). Лента используется как RGB, так и белая. Каждая лента - 14.4Вт/м. На каждый сегмент ставится блок питания 24В 150Вт.
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 10:19:34
Тут очевидно, напряжение на контроллере в режиме 20% ниже, чем на усилителе в этом режиме, то есть, усилитель недостаточно чётко повторяет напряжение. Как вариант - подключать все ленты через усилители (не подключать непосредственно к контроллеру)
Pochemuchka
Pochemuchka
25.07.2014 в 10:41:08
В том-то и дело, что так тоже пробовали : вставляли усилитель между контроллером и первым сегментом ленты... Та же фигня... Даже не знаю, на что еще думать...
Попробуем может все сегменты через усилитель с выхода контроллера запитать (то есть подавать на вход усилителя непосредственно сигнал с контроллера, а не с выхода предыдущего сегмента). Может что-то поменяется...
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 10:51:03
попробуйте... А вы уверены, что у вас 1-й сегмент имеет сопротивление аналогичное остальным лентам? Может он ущербный какой - вот и светится тускло?
Den.S
Den.S
25.07.2014 в 10:54:33
Да, каждый сегмент можно попробовать подключить независимо от соседнего напрямую к контроллеру, если используются усилители - то на каждый сегмент независимо одинаковый усилитель. Только в толк не возьму, зачем для таких маленьких сегментов усилители? У вас вроде и без них мощность с запасом получается, если я правильно всё понял.
Pochemuchka
Pochemuchka
25.07.2014 в 11:03:33
Den.S написал : Да, каждый сегмент можно попробовать подключить независимо от соседнего напрямую к контроллеру, если используются усилители - то на каждый сегмент независимо одинаковый усилитель. Только в толк не возьму, зачем для таких маленьких сегментов усилители? У вас вроде и без них мощность с запасом получается, если я правильно всё понял.
Да как же с запасом? Каждый сегмент питается ИП 150вт. В сегменте 5м белой ленты и ленты RGB. Каждая лента - 14.4вт/м. Итого 144вт на сегмент. Запас всего 6вт.
Симптом тот же для белой и цветной ленты (если их включать раздельно) и по нескольким комнатам. Так что брак в ленте в первом сегменте исключен.
Кстати, чего не стал делать, так это подключать к усилителю (или контролеру) дальний конец лент (вроде, так рекомендуется). Телретически это может вызвать падение напряжения и яркости к концу сегмента. Но этого как раз не наблюдается.
Den.S
Den.S
25.07.2014 в 11:14:00
Pochemuchka, а, момент про два ряда разной ленты на сегмент не уловил. Теперь ясно. Ситуация и вправду странная, я так понимаю, вы и ленты местами меняли, и контроллеры, и усилители различно поключали - всё равно то же самое? А равномерность напряжения на выходах БП, контроллеров, усилителей проверяли? Можно без усилителей хотя бы временно всю схему подключить, посмотреть, останется ли неравномерность. Что касается подключения дальних концов лент - в пределах пяти метров заметного падения яркости обычно не происходит. Производители рекомендуют "закольцовывать" ленту, если она длиннее 5 метров.
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 13:18:56
Pochemuchka написал : Запас всего 6вт.
а положено 20-25% запаса оставлять (для китайчатины 25-30% запаса) мощности БП и усилителя сверх мощности ленты
Pochemuchka написал : Кстати, чего не стал делать, так это подключать к усилителю (или контролеру) дальний конец лент (вроде, так рекомендуется).
да. это глупость полнейшая - проще порезать ленту на куски в в 2,5 м и уже их запитать с 1 стороны каждый
Pochemuchka
Pochemuchka
25.07.2014 в 13:51:56
Ну, ип вполне приличный (mean well). Надеюсь, у него есть внутренний запас.
Хотя теоретически, в этом может быть проблема: ИП на первом сегменте питает еще и контролер. Хотя нет, симптомы такие же, если только белую ленту включаю, а это половина мощности. Так что это явно не связано с нехваткой мощности ИП...
ksiman
ksiman
25.07.2014 в 14:19:56
Нагрузите выход контроллера тремя резисторами по 300-510 Ом, чтобы фронты ШИМ - импульсов не были завалены из-за ёмкости светодиодов ленты :)
Pochemuchka
Pochemuchka
25.07.2014 в 14:28:10
В смысле, 300-510 Ом на каждый канал?
