VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.07.2014 в 16:29:28
Приветствую! В серии Unica нет специальных крышек для вывода слаботочных проводов. Если взять розетку RJ-11 www.etm.ru/cat/nn/9701686/ и удалить механизм,то останется квадратное отверстие(на месте светлой вставки) или можно как-то аккуратно убрать непосредственно само гнездо не трогая этот корпус? Или лучше просто воспользоваться заглушкой и как-то сделать ровное отверстие непосредственно под размер проводов? Всё это затеял т.к. не вижу смысла переплачивать за ТВ-розетку и розетку RJ-45,потому что ТВ и роутер будут подключены стационарно.
25.07.2014 в 16:46:50
VaLLeon, Если без затей - просверлить насквозь :) (Шутка с долей правды)
VaLLeon написал : Или лучше просто воспользоваться заглушкой и как-то сделать ровное отверстие непосредственно под размер проводов?
просверлить - в чем проблема?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.07.2014 в 16:52:14
В том-то и дело,что не знаю как эта заглушка просверлится,она выпуклая и прочность мне неизвестна.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.08.2014 в 20:24:35
Вроде нашёл приемлемое решение. http://www.etm.ru/cat/nn/9783828/ Разбирать ничего не надо,шторка отверстия должна эстетично прикрывать выход проводов.Считаю оптимальным вариантом,лучше чем сверлить заглушку и разбирать механизмы информационных розеток.Кто-нибудь применял эту штуку для кабельного вывода?
incomer
incomer
22.08.2014 в 01:53:31
Если проводов много, и тем более, среди них есть HDMI, то проще и дешевле использовать одноклавишный включатель, оставив в нем только саму клавишу со срезанной изнутри нижней рамкой. В положении, кода верхняя часть клавиши нажата,в образовавшуюся в ее нижней части щель прекрасно пролезают даже антенные кабели.
Алик64
Алик64
Черкесск
01.02.2015 в 10:06:46
Вот готовое решение и не надо ничего приспосабливать http://шнайдер-электрика.рф/catalog/belye_vstavki_i_ramki/se_sedna_bel_vyvod_kabelya/
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.02.2015 в 10:22:27
incomer написал : Если проводов много, и тем более, среди них есть HDMI, то проще и дешевле использовать одноклавишный включатель,
Зачем это ? Есть у нормальных брендов "вывод кабеля"- специально для этого сделан.....
Викторыч
Викторыч
Томск
02.02.2015 в 10:27:11
VaLLeon написал : В серии Unica нет специальных крышек для вывода слаботочных проводов
А это что? http://electrica-shop.com.ua/news/17.novie_ramki_unica_class_iz_naturalnih_materialov
