kae
kae
Дзержинск
24.10.2006 в 15:29:55
Привет всем!
Дано: кирпичные стены, коронка по кирпичу, перфоратор Интерскол П-710. Требуется: пробурить отверстия для подрозетников.
Поскольку раньше эту операцию не выполнял, возникли вопросы:
  1. Бурить с ударом или нет?
  2. Допустим, я заглубил коронку на нужную глубину. А как теперь этот цилиндр аккуратно отломить и вынуть?
И особенности бурения стенки в четверть кирпича:
  1. Бурить насквозь или реально сделать отверстие, чтобы за ним еще стеночка осталась?
  2. Куда лучше направлять ось коронки, чтобы не нарушить прочность стены: в шов между кирпичами? В середину кирпича?
Shprot
Shprot
24.10.2006 в 16:17:30
Бурить естественно с ударом. Цилиндр отваливается сам по каким-то неведомым мне причинам :) Оставить стеночку не реально. Запас прочности любой строительной конструкции такой, что единичные дырочки для подрозетников не в состоянии нарушить ее прочность. Если это не так, то жить в таком доме не стоит. Частенько стены в полкирпича армируют по швам проволокой. ИМХО лучше сверлить в тело кирпича, чтобы не напороться на такую проволоку.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.10.2006 в 16:30:17
Shprot написал : Бурить естественно с ударом.
Ну если замена коронки за 860 руб. раз в месяц для вас не проблема то бурите с ударом. Я обычно забуриваюсь коронкой без удара на 1-1.5 см, беру сверло на 8 мм и забуриваюсь перфоратором по намеченной окружности как можно чаще, ставлю опять коронку и бурю уже собственно отверстие под подрозетник. Через 3-4 мин отверстие готово. Спасибо за внимание.
Gleden
Gleden
24.10.2006 в 16:37:16
эл. любитель написал : ... Я обычно забуриваюсь коронкой без удара на 1-1.5 см, беру сверло на 8 мм и забуриваюсь перфоратором по намеченной окружности как можно чаще, ставлю опять коронку и бурю уже собственно отверстие под подрозетник. Через 3-4 мин отверстие готово...
... и на коронке не хватает 3-4 зуба. А сколько их там всего? При работе по описаной технологии дешовые (во всех отношениях) коронки можно менять хоть каждый день.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.10.2006 в 16:42:08
2Gleden У меня коронка с алмазным напылением, работает по описаной технологии 2-й год, а с зубьями давно выкинул. И всем рекомендую.
Gleden
Gleden
24.10.2006 в 16:55:24
эл. любитель написал : ...У меня коронка с алмазным напылением, работает по описаной технологии 2-й год...
С этого надо было начинать! Коронки с алмазным/твердосплавным напылением всегда работают БЕЗ УДАРА. Коронки с зубьями и шестигранным хвостовиком работают без удара по кирпичу и плитке. Коронки с зубьями и Sds+ хвостовиком работают с ударом/без удара, но их лучше выбросить сразу, чтобы не губить оборудование.
Shprot
Shprot
24.10.2006 в 16:57:23
эл. любитель написал : Ну если замена коронки за 860 руб. раз в месяц для вас не проблема то бурите с ударом.
Занятно. У меня коронка за 500руб, десятка два отверстий в бетоне выдержала. Да, потерял в бетоне один зуб. Плюс отверстий 40 в более мягких материалах. Но здесь-то речь о кирпиче, да еще не от профессионала, занимающегося установкой подрозетников изо дня в день. С чего вдруг возникнет потребность в столь частой замене коронки?
Gleden
Gleden
24.10.2006 в 17:14:54
Shprot написал : ...Но здесь-то речь о кирпиче, да еще не от профессионала... С чего вдруг возникнет потребность в столь частой замене коронки?
2 kae Человек дело говорит. Сверли, как тебе удобнее - на квартиру хватит, а там и вовсе не понадобится.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.10.2006 в 17:42:10
Shprot написал : У меня коронка за 500руб, десятка два отверстий в бетоне выдержала. Да, потерял в бетоне один зуб.
Ну это обычная квартира в панельном доме, вся электрика делается за 3-4 дня итого в месяц 5-6 коронок или около 3000 руб. - разоритесь на коронках однако ;)
25.10.2006 в 18:18:59
эл. любитель написал : Ну это обычная квартира в панельном доме, вся электрика делается за 3-4 дня итого в месяц 5-6 коронок или около 3000 руб. - разоритесь на коронках однако ;)
А никто и не спросил, человек будет год по 8 часов в день дырки свелить или может скорее просто дома штук 5 и дальнейшая судьба коронки его мало интересует? Вы ему еще установку алмазного бурения посоветуйте купить :-) Хороший и соответственно дорогой инструмент окупается только при профессиональной работе.
Долбил паршивым матриксом за 300 рублей и китайским перфоратором Sds-max кирпич с ударом. 3 дырки выгрыз. Коронка выжила. Больше не надо. Валяется теперь и когда еще понадобится..... Ну и нах.. мне отличная коронка тысяч этак за 5 ???
and361
and361
Набережные Челны
25.10.2006 в 20:46:30
Купил за 20рэ китайский бур 8мм, короче 100мм не нашел, + бур потолще, 25х100. Взял савецкого "байкала" скучающего без работы в кладовке, наметил карандашом вокруг подрозетника, насверлил по кругу 8мм дырок с расстоянием по 3-5мм от краев от каждой, внутренности вышиб 25мм сверлом. По 5мин возни на подрозетник, сделал 5штук.
Надрезал крупных косых "гарпунчиков" ножом на подрозетниках чтоб крепче сидели в цементе. Дал жене пакетик цемента + пакетик ротбанда, замазала края, все ровно, никаких проблем. По-ламерски, зато быстро и дешево. :)
