oKELA
oKELA
Одесса
02.05.2007 в 22:20:15
avmal написал : А мне показалось, что он проволочный
Проволочные обычно до 47 ком, интересно замерить этот, в зависимости от емкости - но кажется ставят 270-430 ком
avmal
avmal
02.05.2007 в 22:47:04
oKELA написал : Проволочные обычно до 47 ком, интересно замерить этот, в зависимости от емкости - но кажется ставят 270-430 ком
Замерять я не замерял, но сейчас передо мной лежит Валена на 400Вт и, если это не оптический обман, под кожухом видна проволочная обмотка. Кожух я не снимал, но при вращении ручки регулятора ощущается передвижение ползунка именно по этой проволоке.
oKELA
oKELA
Одесса
02.05.2007 в 22:52:45
По крайней мере начальный угол включения изменился, - есть ли другие причины? У меня был толи турецкий, толи китайкий вариант, там сдох варистор, но износ сопротивления был значительным, я рекомендовал хозяину поменять это барохло на что-то приличное, исходник у меня и сейчас валяется
avmal
avmal
02.05.2007 в 23:07:43
oKELA написал : По крайней мере начальный угол включения изменился, - есть ли другие причины?
Кстати, на Валене под маской есть подстроечник. Хоть им и выставляется минимум, но может быть и на максимум влияет?
oKELA
oKELA
Одесса
02.05.2007 в 23:15:34
В электроприводах, обычно есть две настройки мин и макс углы отпирания, - т.е. максимальное и минимальное выходное напряжение. Эти две регулировки определяют диапазон регулирования.выходного напряжения. Защиты переводят угол в максимальный, т.е. на выходе минимальное напряжение. Как сделана эта схема? есть ли защиты? нужны ли ограничения? Или здесь просто произведена линеаризация характеристики управления
avmal
avmal
02.05.2007 в 23:22:12
oKELA написал : Как сделана эта схема? есть ли защиты? нужны ли ограничения?
Для этого надо уже лезть под кожух, но рука не поднимается - слишком дорогое удовольствие и, тем более, не мое. Просто надо автору попробовать воспользоваться этой регулировкой. Не исключаю, что диапазон регулировки фиксирован и этим подстроечником перемещается.
oKELA
oKELA
Одесса
02.05.2007 в 23:25:41
Вполне возможно. Но, величину сопротивления задающего потенциометра можно замерить?
avmal
avmal
02.05.2007 в 23:32:35
oKELA написал : величину сопротивления задающего потенциометра можно замерить?
Такой возможности без вскрытия кожуха нет. Могу только с уверенностью сказать, что его сопротивление измеряется не в кОм, а в Ом.
oKELA
oKELA
Одесса
02.05.2007 в 23:33:24
Кажись эту штучку ДИММЕРОМ обзывают - в данном случае одинарным аналоговым модулем? Спрошу у ребят, может кто-нибуть ломал подобную штучку, я знаю, что они устанавливали, но вот налаживали - ли? Это вопрос.
avmal
avmal
02.05.2007 в 23:43:20
oKELA написал : Спрошу у ребят, может кто-нибуть ломал подобную штучку
А оно нужно? Жить от этого легче не станет. Регулятор и регулятор. Чего к нему в душу лезть?
oKELA
oKELA
Одесса
02.05.2007 в 23:45:55
Если бы в душу не лез, то и наладкой - бы не занимался
